				сервисный режим и переключатель Valet
				Добавлено: Ср ноя 04, 2009 10:24 pm
				 Medved
				собственно вопрос и заключается в этом. где находится этот переключатель режима Valet и как включить. сигналка не особо навороченная, устанавливалась в автосалоне, поэтому я даже не представляю, где и как установлены ее компоненты. под капотом видел динамик, в руках брелок с ключом от авто. подскажите, плиз, где обычно их искать
				Добавлено: Ср ноя 04, 2009 11:17 pm
				 BOSS
				Это надо справшивать у установщиков сигналки, а вообще попробуй залезь под торпеду поглубже с фонарем
				Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:54 am
				 Admin
				Medved
тебе необходим режим Валет для сдачи в сервис? или тебе необходима кнопка Валет для программирования функций?
Если первое - то, как правило в валет можно перевести с брелока, почитай инструкцию к системе.
Если нужно второе - то тут уже никто не поможет, ищи куда установили эту кнопку. Обычно где то снизу, под рулем. Вообще, в приличных сервисах - после установки системы объясняют как что и где установлено.
				Добавлено: Чт ноя 05, 2009 8:53 pm
				 Medved
				Admin
видимо действительно в приличных автомалонах. мне точно не объясняли, буду искать эту кнопочку. а нужна она мне для перепрограммирования функций. короче спасиба за советы!
				Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:28 pm
				 Румцайс
				Поищи в районе предохранителей ( в салоне).
				Добавлено: Пн ноя 16, 2009 12:27 pm
				 ZaRaZa
				Я тоже эту кнопку долго искал. Приехал в сервис, спрашиваю- ГДЕ ?!
Манагер по приемке взял инструкцию, что к сиге шла, открыл на последней странице, где установщик свои пометки делает, а там и написано - переключатель режима Valet - на блоке предохранителей. )))  Посмотри, может у тя так же
				Добавлено: Пт дек 25, 2009 11:02 pm
				 Dyoma
				Мне написали в книжечке с инструкцией о сигналки на последней странице.
				Добавлено: Пн июл 12, 2010 12:53 pm
				 Ivan-W
				сто пудоу на блоке пердохранителеф
				Добавлено: Чт сен 27, 2012 8:34 pm
				 MIXAIL
				друзья всем привет!!!!подскажите плииз не гаснет светодиод в салоне на брелке горит режим валет как его отключить?? и при закрытии сигнализация не реагирует на удары?всем заранее спасибо!!!
				 MIXAIL
				томагавк
				Добавлено: Пт сен 28, 2012 9:01 am
				 SUN
				MIXAIL
Не знаю как в Рузаевке с угонами Лансеров, но я бы точно не стал держать такую сигнализацию, которая открывается электронными устройствами за 5 секунд.
Советую все же ее сменить на Пандору, Сталкер или из последних Старлайн, или дополнить еще каким либо противоугонным средством.
А по вопросу:
Найдите у себя кнопку Valet? обычно она    убирается в область салонного блока предохранителей.
 Выключите зажигание
Нажмите кн. Valet пять раз
				Добавлено: Сб дек 01, 2012 8:39 am
				 Darktemptat1on
				у меня на руле под торпедой(где предохранители все-справа))
				Добавлено: Сб мар 02, 2013 8:05 pm
				 GUD
				Так у всех!
Никто не заморачивается с установкой!
				Добавлено: Пн апр 08, 2013 8:52 am
				 kevin
				А смысл ее прятать? Чем она может помочь угонщику?
