Scher-khan magicar 8. При постановке на сигнализацию глохнет
Добавлено: Ср янв 27, 2010 11:50 am
Joey
В общем как отключить эту функцию, чтоб можно было оставить машину с заведенным двигателем и закрытыми дверьми? Спасибо.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 12:02 pm
kevin
Прочитать в инструкции как пользоваться. А вообще не должна. А автозапуск работает? Вроде там нужно открыть дверь затем нажать кнопку и затем уже вынуть ключ
Добавлено: Ср янв 27, 2010 2:59 pm
Joey
Автозапуска у шархана 8 нет(
Добавлено: Ср янв 27, 2010 3:08 pm
kevin
А как ты тогда планируешь оставить машину заведенной? Ща скачаю инструкцию
UPDATE:
ПОСТАНОВКА В ОХРАНУ С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ [КНОПКА (I)]
Не выключая зажигания, закройте двери, капот, багажник. Коротко нажмите на кнопку I брелока. Система перейдет в режим охраны, замки дверей запрутся, блокировка стартера включится до тех пор, пока система не будет снята с режима охраны.
Если используется блокировка зажигания (программируемая функция 1-10 в опционном значении, см. стр. 61), она не будет активирована вплоть до момента выключения зажигания или до начала тревоги. Для реализации охраны с работающим двигателем необходимо выполнить соответствующие подключения при установке системы
и запрограммировать значение тахометрического сигнала (см. «Программирование тахометрического сигнала» на стр. 57)
Это все сделано?
Добавлено: Ср янв 27, 2010 4:19 pm
-Alex-S-
kevin писал(а):Прочитать в инструкции как пользоваться. А вообще не должна. А автозапуск работает? Вроде там нужно открыть дверь затем нажать кнопку и затем уже вынуть ключ
Скорее всего у автора стоит сигналка которая запитана таким образом что при закрытии дверей через брелок отключается канал блокировки, в данном случае это бензонасос. Ищите схему подключения и настроек ваше сигналки.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 10:39 pm
ale210583
Joey писал(а):В общем как отключить эту функцию, чтоб можно было оставить машину с заведенным двигателем и закрытыми дверьми? Спасибо.
Еще тема такая была, но к сожалению мне никто не помог разобраться с ней (вопрос по сигнализации Шер Хан 3, в этом топике)
Короче у тебя все подключено грамотно и правильно. Смотри в книжке по настройке сигналки. Там есть меню настройки сигналки при работающем двигателе. По умолчанию с завода настроено так, что авто глохнет после постановки на охрану. Сига отключает бензонасос.
То ли пункт 1-10, толи 1-12, там надо пошукать и все заработает.
Причем если поставить на охрану с работающим двигателем и после открыть любую дверь, то сигналка сработает и опять отключит бензонасос.
Я сам не разобрался, и отправился в первую попавшуюся фирму по установке сигналок, потом еще в одну и еще в другую. Никто не помог. Был удивлен, что только один человек смог разобраться с этим вопросом, за что ему спасибо.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 10:13 am
Joey
)Ясно.., эх., над был самому ставить.. Спасибо, буду копаться как потеплеет)
Добавлено: Чт янв 28, 2010 10:43 am
Престиж - Авто
Добрый день.
В SCHER-KHAN MAGICAR 8 для реализации функции "постановка в охрану с работающем двигателем" необходимо выполнить соответствующие подключения при установке системы и запрограммировать значение тахометрического сигнала.
Могу предположить, что при установке сигнализации не был подключен провод на тахометрический датчик.
С Уважением, Виталий.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 1:36 pm
Joey
Престиж - Авто писал(а):Могу предположить, что при установке сигнализации не был подключен провод на тахометрический датчик.
Спасибо. Вот скорее это и не сделали, потому что функция не активируется.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 2:32 pm
Престиж - Авто
Joey, думаю, что более точно на Ваш вопрос даст ответ установщик.
Отмечу отдельно лишь тот факт, что установленная на Ваш автомобиль сигнализация фактически не имеет противоугонных свойств в виду того, что подвержена электронному взлому кодграбберами - имейте это в виду.
Добавлено: Вс фев 14, 2010 4:15 pm
Sayust11
Joey! тебе просто нужно отключить функцию 1-10 :)
