Концевик капота
kevin
#46 Непрочитанное сообщение kevin » Пн окт 25, 2010 11:49 am
Andrik X писал(а):когда концевик будет стоить рублей триста
Такой цены можно добиться оптом штук в 3000 :(
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
oops1
#47 Непрочитанное сообщение oops1 » Пн окт 25, 2010 11:54 am
по сути там обычная кнопка рублей за 20 ну максимум 100. надо только кронштейн придумать и будет счастье.
#48 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн окт 25, 2010 1:37 pm
Надо пробить по новой ASA номер концевика, может они отдельно идут сейчас, им красная цена 200-300р, хотя зная сколько стоят кнопки различные, не удивлюсь.
Maver1ck
#49 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Пн мар 28, 2011 7:06 am
за 8 месяцев ни разу не было ложных срабатываний сигналки, так что деньги потрачены не зря
PskovSat
#50 Непрочитанное сообщение PskovSat » Вт май 31, 2011 6:35 pm
Индустриальный СМК
Правда срабатывает на размыкание, найти бы такое место где при открытии капота, магнит подходил к датчику.
Корозия по...уй
1.8 Intense CVT (S84)
#51 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт май 31, 2011 6:43 pm
Герконы в машину - no-no.
1. Боятся вибрации.
2. Можно открыть магнитом извернувшись
PskovSat
#52 Непрочитанное сообщение PskovSat » Вт май 31, 2011 7:28 pm
Какая вибрация на стоячей под охраной машине?
Если от вибрации он и выйдет из строя, лет через 10, ну и фиг сним.
То Г... что продается на базарах стоит 3, максимум 4 месяца при условии что оно замазано салидолом. :lol:
Как же нужно извернутся, чтобы разомкнутый геркон остался разомкнутым при поднесению к магниту? Будеш изворачиватся он замкнется и сработат тревога.
Такие СМК стоят на гаражных воротах и в холод и жару, под проливными дождями и палящим солнцем...
Лучший претендент :crazy:
Может есть конечно другие стороны, а эти не аргумент.
Буду пробовать, гдето валяется пару штук с давней работы
#53 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт май 31, 2011 7:51 pm
Твоё дело, герконы нигде в automotive не применяются. Тогда уж датчик холла, но всё равно пункт 2 остаётся.
Сергей Попов
#54 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Пн июн 13, 2011 12:16 pm
Такой вопрос!
При подключении штатного замка с концовиком в штатный разъем на приборной панели что то будет отражаться? Не надо активировать, как противотуманки? Я понял -вставил в разъем и все штатно пошло? Моя машинка 2010 года разъем такой штатно стоит, хотелось заказать замок с концовиком!
roman42
#55 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн июн 13, 2011 12:21 pm
Сергей Попов писал(а): на приборной панели что то будет отражаться?
будет это http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
активировать не надо, если не хочешь штатной сигнализации.
Сергей Попов
#56 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Пн июн 27, 2011 10:09 pm
По данной ссылке мне все понятно, тяни провод подключай к сигналке , но это не то, все как-то по колхозному! Меня интересует что произойдет при подключении к штатному разъему замка, ведь готовая фишка в районе замка уже есть! Да и картинка на дисплее у меня другая, как при открывании дверей, багажника.
Maver1ck
#57 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Вт июн 28, 2011 8:27 am
Сергей Попов
попробуй провод в фишке на массу кинуть и увидишь что произойдет
Мегавольт
#58 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Вт июн 28, 2011 7:55 pm
штатный замок с концевиком - дело безусловно хорошее и надёжное, но цена это не оправдывает. Ложные срабатывание нештатных бывает скорее при некачественной установке. Чаще наоборот - не срабатывают когда надо. Если установить концевик в хорошее место с оптимальным подбором его высоты, а также обработать контакты смазкой, например, литолом, то можно забыть про концевик на пару лет. А через пару лет пойти и купить новый за 20 рублей.
Есть ещё один способ выхода из этой ситуации - установить ртутный концевик. Пример:[ ссылка на изображение ] Будет не хуже штатного работать.
Сергей Попов
#59 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Ср июн 29, 2011 10:25 am
Попробовал вчера замкнуть контакт на родной фишке концовика замка . И правда работает! При включении зажигания, показывает предупреждение в виде большой машинки с открытым капотом на весь дисплей. И главное ни каких дополнительных проводов и активаций!
Одна проблема- где достать такой замок с родной фишкой концовика, а лучше сам концевик с фишкой без замка, пусть даже с убитого замка или Б/У, благо на родном замке место под крепление есть, воткнул клем-фишку, прикрутил сам концевик на замок и поехал и ни каких проблем все работает и ни что не окисляется, не ломается!
Сергей Попов
#60 Непрочитанное сообщение Сергей Попов » Пт июл 01, 2011 8:03 am
Ну что ни кто не знает и не подскажет где достать замок капота с концовиком? Или у кого можен есть родной концевик с заводской фишкой?
