Защищайте свои машины!
joshua05
#16 Непрочитанное сообщение joshua05 » Вт июн 01, 2010 12:20 pm
ИМХО Насколько мне понятно из описания релюшек жука, им пофиг что по шине приодит, если это не команда от блока управления, а команду можно получить если метка будет в зоне. Т.е. пока нет команды разблокировки, рэлюшка будет работать так:
1. Она даст завести машину
2. Как только угонщик попытается поехать, по датчику наклона она это определит и разомкнет цепь.
Так в чем проблема, слуханья командного обмена между блоком и рэле, ведь они автономны, если блочину управления убрать она будет продолжать работаь пока ее не найдут?
RedFox
#17 Непрочитанное сообщение RedFox » Вт июн 01, 2010 12:37 pm
у кодовых реле и имобилайзеров разная логика работы, как и самих реле изначально замкнутых/разомкнутых, дык одни всегда замкнуты и рвут при движении, другие тока тупо замыкают контакты при получении кода всех под одну гребенку неправильно сгребать
а прикиньте, если датчик движения/реле на размыкание при движении, сломается/залипнет :D
joshua05
#18 Непрочитанное сообщение joshua05 » Вт июн 01, 2010 12:57 pm
Я лично по BlackBug, народ видно не в теме работы именно этих железок.
RedFox писал(а):всех под одну гребенку неправильно сгребать
samets
#19 Непрочитанное сообщение samets » Вт июн 01, 2010 2:21 pm
RedFox писал(а):у кодовых реле и имобилайзеров разная логика работы, как и самих реле изначально замкнутых/разомкнутых, дык одни всегда замкнуты и рвут при движении, другие тока тупо замыкают контакты при получении кода всех под одну гребенку неправильно сгребать
На "движение" реагирует релюха, имеющая акселерометр причем действует она автономно без участия основного блока, т.е. при отсутствии команды на снятие с охраны - срабатывает.
Есть еще поляризованное реле - отслеживающие изменение электромагнитной индукции, которые учуяв подобное, и при этом, не получив команду от блока на снятие с охраны - глушит заведенный двигатель.
Нормально замкнутые релюхи, как правило, ставят на тачки с штатным автозапуском, т.е. с точки зрения злодея все очевидно - заводиш машину с грабера, имеющего эту функцию, садишся посредством провернутой личинки, суешь принесенные с собой широкополосный генератор помехи в сеть машины (суть работы девайса я описал выше), ну и до кучи дабы драйв воткнуть без определенных последствий - скидываем с лягушки тормозов проводок (правда придеться тормозить без лампочек :)
А в ощем имейте ввиду, что любой грамотный электрик с нормальным прибором и не из "хачевского" сервиса физически найдет ЛЮБУЮ блокировку за время до 5 мин. Конечно при том условии, если будет СВОБОДНЫЙ доступ к подкапотному и салонному пространству.
ВЫВОДЫ:
- самая правильная сига - самопал, изготовленный в единственном экземпляре.
- творческий подход к инсталяции (подлянки с нажиманием штатных кнопок)
- комбинация электронных компанентов с механикой в соотношении не менее 30 к 70
- индивидуальность машины (для нищих - берем биту и по всем кузовным элементам с размаху).
savage3000
#20 Непрочитанное сообщение savage3000 » Вт июн 15, 2010 3:59 pm
samets писал(а):Не надо ляля :)
Глушат замкнутое реле выплевывая сеть питания "пилу"что позволяет не получать релюхам сигнал тревоги и ГЛАВНОЕ они не сработают на размыкание.
Речь шла об устройстве под название "Глаз". С его помщью открывают все Блэк Баги.
RedFox
#21 Непрочитанное сообщение RedFox » Вт июн 15, 2010 7:31 pm
о чем и говорю, пал Blag Bug не все еще знают, сам случайно узнал на форуме Тоёт
Чета начавшийся прогресс вскрытия умных коробочек не радует...
Походу скоро как с деньгами надо будет, 5 лет и менять полностью все начинку и алгортмы у имо и сигналок
mr.ШЛЯПА
#22 Непрочитанное сообщение mr.ШЛЯПА » Вт июн 15, 2010 7:44 pm
kevin писал(а):Не. Даже "пионеры" накупили грабберов. Уже несколько человек мне рассказывали как пришли , машина на охране, а в салоне пусто.
Вот-вот,именно эти "пионеры" и украли мой Pioneer....
ALF
#23 Непрочитанное сообщение ALF » Вт июн 15, 2010 8:05 pm
Какие страсти вы рассказываете :o
resident
#24 Непрочитанное сообщение resident » Вт июн 15, 2010 8:42 pm
RedFox писал(а):о чем и говорю, пал Blag Bug не все еще знают, сам случайно узнал на форуме Тоёт
на сколько я понимаю невсе так просто, уязвимости подвержены старые версии, например 71 и предварительно нужно в сервисе установить устройство записывающее сигнал блек бага.
тем же макаром можно и замок капота подготовить к угону и блокировки предварительно поискать
joshua05
#25 Непрочитанное сообщение joshua05 » Ср июн 16, 2010 4:29 pm
А если не затруднит вас многоуважаемый ссылочку кинуть мы осведомится хотим по этой теме, а то вроде как DID код еще не ломался.
RedFox
#26 Непрочитанное сообщение RedFox » Ср июн 16, 2010 8:34 pm
читал месяц назад, непомню где именно, но думаю поиском найдешь, если захочешь :wink:
joshua05
#27 Непрочитанное сообщение joshua05 » Чт июн 17, 2010 8:47 am
Если гугель и "найдется не все" решили мои проблемы, я бы не обращался....
RedFox писал(а):читал месяц назад, непомню где именно, но думаю поиском найдешь, если захочешь
samets
#28 Непрочитанное сообщение samets » Вт июн 22, 2010 2:06 pm
joshua05 писал(а): а то вроде как DID код еще не ломался.
Не в том направлении смотрите :)
Болгары (самые продвинутые мастера своего дела) придумали очередной девайс который просто копирует метку бага в кармане хозяина с 1,5 -2 м., т.е. трешся рядом с хозей и пишишь за 20 сек его метку. Растояние зависит от свежести батарейки. Засада кроется в антеннках жуков - дальность приёма их меток стабильна от 50 см до 1,5 метров. После эмулированая метка пашет как родная.
Таже засажа и с интерактивной меткой Жучар, это когда при подходе к машине она сама открывается.
Ща реальны только метки SKYBRAKE и PANDECT ибо работают повыше - на 2.4 Ггц
#29 Непрочитанное сообщение 96902 » Пт июн 25, 2010 3:07 pm
Спасибо Евгению за ...... ну Вы все поняли :) тема то про что ;)
kevin
#30 Непрочитанное сообщение kevin » Сб июн 26, 2010 3:46 am
работа на выезде в Уфе :)
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
