что сделать для защиты CAN шины....
- RedFox
или к официалам и пусть при тебе, а лучше сам введешь новый код иммо, или можешь подъехать к тем кто чипует LancerX у вас в городе
или в Москве к Ежику или позвони kevin, выходов много, было бы желание
Цитата:
замкните КАН-аш и КАН-эль друг на друга в режиме охраны через 10 сек. после попытки включения зажигания ... ключи точно не пропишут .
Цитата:
( КАН-итерфейс имеет полную защиту от всякого рода КЗ как на -/+ , так и промеж собой) - более того , введёт в заблуждение глубокое злодеев . тк выплывет "ошибка связи кан" по всем блокам . а откуда рыть . одному Богу известно...
блокировать присоветую не на самой колодке . а где-нибудь за БЦМом или другим блоком .. тем . что под капотом живёт к примеру ...
вопрос-----???? А ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ОБОРОДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫМ В МАШИНЕ ПРИ ТАКОЙ БЛОКИРОВКЕ И С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ???
- LancerZ
В общем идея правильная, но есть ньюансы по работе штатной электроники, поэтому я пока не стал эксперементировать на своей машине И к тому же, думаю, большинство плохих дядек приходят с мутами, а при сменённом пин коде они бесполезны, ну если нет изменённой прошивки ECUresident писал(а):замкните КАН-аш и КАН-эль друг на друга в режиме охраны через 10 сек. после попытки включения зажигания ... ключи точно не пропишут .( КАН-итерфейс имеет полную защиту от всякого рода КЗ как на -/+ , так и промеж собой) - более того , введёт в заблуждение глубокое злодеев . тк выплывет "ошибка связи кан" по всем блокам . а откуда рыть . одному Богу известно...
- LancerZ
МУТ, также как и AD100 требуют пин. Всё по CAN.александр spb писал(а):какие ньюансы???."МУТ" как я понимаю и есть заводилка которой не требуется пин!
но как я правильно понимаю( прошу поравить если не так) то если цифровая шина заблокипрованна то и "МУТ" бесполезен!!!!!ведь подключение он ведет именно по ней!
- yanismarkin
Это ко мне лень доехать? Я сегодня по всей москве ездил, и завтра можно перехватить по дороге.yanismarkin писал(а):Приехал в Рольф-Центр сменить пин — посмотрели как на дурака, сказали что это невозможно и такое не делают, хотя спросил у нескольких мастеров. Где же его тогда сменить можно, или как у них добиться?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Все так работают.kevin писал(а):стоит тронуть любую педаль - - машина заглохнет.
Другое дело что некоторые автозапуск используют на сигнализациях с низким уровнем защиты и такую сигнализацию достаточно грабером снять с охраны и завести её. потом сверткой провернуть замок зажигания и поехали.
А вот интересно как поведет себя штатный автозапуск, если завести машину и потом сверткой провернуть замок зажигания.
Общее правило - производить диагностику и ремонт в тех центрах, сотрудникам которых вы доверяете. Дело в том, что некоторые системы могут быть отключены через диагностический разъем, либо вашу машину подготовят к последующему угону так называемым «польским» способом - в этом случае альтернативное питание на блок управления двигателем подается таким образом, что он будет включен постоянно, то есть, единожды опознав ключ, система больше уже не будет его опрашивать.
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ И КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ?????ОБЬЯСНИТЕ..
