				так ли хороша Автосигнализация MS 600 Light Stalker
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 11:46 am
				 александр spb
				так ли хороша Автосигнализация MS 600 Light Stalker  .....как о ней пишут и говорят дилеры ????стоит ли ее ставить на лансер 10???
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 12:16 pm
				 Alex79
				А есть варианты? Против грабберов выбор то небольшой. Пандора, экселент, стар лайн С вроде еще
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 12:55 pm
				 александр spb
				MS 600 Light Stalker в этот комплект входит какойнибудь датчик..удара или что там еще?
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 1:10 pm
				 Aleksei33
				В этот не знаю, а в сталкер лан 3 входит датчик удара, наклона.
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 1:39 pm
				 Alex79
				Удара входит он встроенный в сам блок, объема можно поставить там разъем уже есть
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 2:03 pm
				 александр spb
				обьема нужен именно эт этого или подойдет скажем от шерхана?
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 3:21 pm
				 Alex79
				Любой они свои не делают, хороший альтоника 63 или 64.
Пантера год стоял потом начал глючить, датчик объема хорошо работает в связке с ударом в интелектуальном режиме сталкера
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 7:39 pm
				 александр spb
				какие трудности могут возникнуть при установке сего девайса...
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 9:23 pm
				 Alex79
				Объема? никаких провода идут в комплекте с датчиком  один конец воткнуть в сигналку другой в объемник(предварительно проверив распиновку) и протянуть между передними сидениями
				Добавлено: Чт июн 17, 2010 9:36 pm
				 александр spb
				я про саму установку сигнализации спрашивал.....но и на этом спаисбо.)
				Добавлено: Пт июн 18, 2010 11:18 am
				 Престиж - Авто
				Добрый день.
александр spb писал(а):MS 600 Light Stalker в этот комплект входит какойнибудь датчик..удара или что там еще?
Предположу, что на
сайте производителя информация о данной системе представлена в довольно полном объеме. Находится информация с помощью любого поисковика.
Кстати, Вам вполне резонно говорили в обсуждении о наличии альтернатив, которые также можно рассмотреть.
александр spb писал(а):какие трудности могут возникнуть при установке сего девайса...
Если есть "правильные руки" и опыт по установке электронных противоугонных систем, то проблем возникнуть не должно.
С Уважением, Виталий.
				Добавлено: Пн июн 21, 2010 9:28 pm
				 Whiteman
				У меня стоит, я доволен. Из недостатков можно назвать - сигнал о потере связи между базой и брелком не полноценный аларм, а чуть удлиенный бип, когда спишь не услышишь. Нет защиты от подбора пин-кода и хотя бы простейшего противоразбоя.
