Страница 1 из 2
				бампинг замков Mul-t-Lock- как сделать невозможным !?
				Добавлено: Пн июн 28, 2010 3:55 pm
				 александр spb
или хотя бы усложнить задачу угонщику.?
				Добавлено: Пн июн 28, 2010 4:44 pm
				 Престиж - Авто
				Добрый день.
Думаю, что варианта два:
- если очень необходим замок на коробку, то установить систему с надежной личинкой - к примеру, Констракт.
- отказаться от замка на коробку и установить замок на рулевой вал "
Гарант".
С Уважением, Виталий.
				Добавлено: Пн июн 28, 2010 5:27 pm
				 roman42
				Замок на АКПП или CVT на ЛансерХ деньги на ветер, тунель разбирается за 2 минуты. Второй вариант на рулевой вал надежнее (дольше гемороя для угонщиков и орехи колоть можно
				Добавлено: Пн июн 28, 2010 6:49 pm
				 александр spb
				рулевой вал "Гарант" каким образом его обычно снимают при угоне?
				Добавлено: Вт июн 29, 2010 12:02 pm
				 -Alex-S-
				Его очень трудно снять, места там мало, ставить он под углом. Так что вариант с бампингом данного замка отпадает...
Могут разрезать сам вал только...
Считаю одним из самых эффективных механических средств от угона...
				Добавлено: Вт июн 29, 2010 12:59 pm
				 resident
				-Alex-S- писал(а):Его очень трудно снять, места там мало, ставить он под углом. Так что вариант с бампингом данного замка отпадает...
+1, только очень неудобным
				Добавлено: Вт июн 29, 2010 1:07 pm
				 Aleksei33
				Ну когда принаровишься ставить то и нормально, неудобства прекращаются
				Добавлено: Вт июн 29, 2010 1:21 pm
				 roman42
				Aleksei33 писал(а):Ну когда принаровишься ставить то и нормально, неудобства прекращаются
Я за дня 3-4 пристрелялся
				Добавлено: Вт июн 29, 2010 6:26 pm
				 samets
				К сожалению на лансере гарант можно снять, используя обходной путь.
Почва для размышлений такова: на рулевом валу есть крестовина, доступ к которой достаточно свободно открывается при снятой подушке ног водилы. Второй конец рулевого вала полый и возле пола в его входит монолитная тяга. Место их скрепления стянуто хомутом.
Дальше фантазируйте .....
				Добавлено: Вт июн 29, 2010 6:34 pm
				 александр spb
				Престиж - Авто
  что вы скажете про это?
				Добавлено: Вт июн 29, 2010 6:50 pm
				 roman42
				samets
александр spb
Вопрос к вам двоим сколько по времени снимать подушку ног? И еще монолитная тяга входит полый рулевой вал, это еще сколько разбирать и как?
				Добавлено: Вт июн 29, 2010 7:01 pm
				 resident
				александр spb, возьмите да попробуйте разобрать, лучше вам никто ничего не скажет, нужно смотреть на машине.
				Добавлено: Вт июн 29, 2010 9:15 pm
				 samets
				roman42 писал(а):samets
2 самореза пластиковой панели можно шуроповертом скрутить за 10 сек. 4 болта на 12 падушки ключем с храповиком минуты за 1,5. Кол-во ударов молотка по подшипникам крестовины зависит от Ваших физических возможностей и снаровки
Также имейте в виду и такой факт, то рычаг педали тормоза достаточно пластичн и поддается простому газовому ключу по направленнию к водительской двери
				Добавлено: Вт июн 29, 2010 9:36 pm
				 Alex79
				Или ослабят болты крепления в сервисе
				Добавлено: Ср июн 30, 2010 7:56 am
				 -Alex-S-
				samets писал(а):roman42 писал(а):samets
/Да, вариант этот известен...но опять же, если стоит гарант, то вал разделеться выше гаранта...соответсвенно он так же остаёться на месте.
Но с другой стороны, снять можно всё что угодно...гланое время.   Думаю врятли будут заморачиватья с лансом ради таких тело движений и неудобной рулёжки в следствии...
