Страница 1 из 2
				сталкер 600 лайт
				Добавлено: Пт июл 02, 2010 8:17 am
				 александр spb
				1. для постановки на охрану или снятие 2 раза приходится нажимать на кнопку??? для чего???
2. на что обратить внимание при настройке этой ситемы!?
				Добавлено: Пт июл 02, 2010 10:16 am
				 resident
				как вариант защита от случайных нажатий в кармане
				Добавлено: Вс июл 04, 2010 9:12 pm
				 Whiteman
- 1.Смени заводской пин-код.
 2.Настрой параметры интеллектуального режима.
 3.Для автозапуска - не снимать питание с датчика объема, глушить двигатель через 40 сек после снятия с охраны.
 4.Ну и можно сделать сигнализацию светодиода - простое красное мигание, замаскировать тип сиги.
				Добавлено: Пн ноя 01, 2010 3:53 pm
				 александр spb
				если брелок находится далеко от машины. и связи нет...то при попадании в зону приема сигнала ...сигнализация передаст состоянии системы в нее зоны???????
				Добавлено: Пн ноя 01, 2010 4:53 pm
				 Ara
				провибрирует при потере сигнала и при появлении. Но это можно отключить. называется контроль канала.
				Добавлено: Пн ноя 01, 2010 4:55 pm
				 -=Андрей=-
				Whiteman писал(а):
- 3. глушить двигатель через 40 сек после снятия с охраны.
Для чего?
				Добавлено: Пн ноя 01, 2010 7:35 pm
				 александр spb
				вы не поняли.......я спрашивал не про  контроль канала а про то что происходит когда вы не в зоне...оповещение приходит когда попадаете в эту зону???...тоесть вы вышли из зоны ,машину "пнули" сработал датчик удара......но на брелке ничего не отражается т.к. вы не в зоне действия....вы вошли в эту зону и сигналка сообщит на брелок состояние ситемы .......!? вот про что спрашивал.!
				Добавлено: Вт ноя 02, 2010 9:16 am
				 -=Андрей=-
				да сообщит всё что было как только будет двухсторонняя связь.
				Добавлено: Пт янв 07, 2011 11:18 pm
				 Преображенский
				Ну если тока пнули то сообщит)) А если угнали то придётся бежать в зону действия канала))) что бы получить подтверждение))))
				Добавлено: Вт янв 11, 2011 9:52 pm
				 artur_pirojkov
				Здравствуйте!
записался в салон для установки сигнализации сталкер 600 лайт на lancer X. сигналку купил сам. что то еще нужно дополнительно докупать кроме сирены. что есть в основном блоке?(датчик удара надо покупать отдельно?) как долго длится процесс установки? в салоне обычно ставят свою сигнализацию шерхан или фараон, есть ли какие отличия в установке моей сигналки, а то боюсь накосячат:-). салон Фёст в г.Рязани, оф. дилер Митсубиси. Спасибо за ответ.
p.s. дефентайм пока не ставлю, рэле блокировки тоже.
				Добавлено: Ср янв 12, 2011 11:02 am
				 Дима_777
				В Сталкере есть "интелектуальный датчик удара". По идее больше ничего не надо. и  еще там одна блокировка есть....
				Добавлено: Ср янв 12, 2011 9:15 pm
				 artur_pirojkov
				Расскажи ка еще че нить про сталкер, и че за блокировка?
				Добавлено: Чт янв 13, 2011 7:50 am
				 Дима_777
				В составе комплекта Сталкер лайт присутствует одно реле блокировки. Куда его паставят установщики незнаю. Где стоит у меня - секрет
У меня он стоит уже полгода.
"+" - дальнобойные брелок, машина находится в двухстороней связи и дома и на работе.
"-" -  быстро сжирает батарейки. Дешевые так вообще за месяц, а нормалььных хватает на три-четыре месяца.
когда батарейка уже близка к "концу" брелок  начинает глючить.
А так нормальная сигнализация.... полгода без проблем отъездил
				Добавлено: Чт янв 13, 2011 10:13 pm
				 artur_pirojkov
				Спасибо дружище, а оно (реле) внутри блока или отдельно, у меня отдельного нету? По времени долго ставили?
				Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:18 am
				 -=Андрей=-
				как увеличить дальность приёма?
