Нужен доп. ключ зажигания
Нужен дополнительный ключ зажигания для активации автозапуска. Подскажите пожалуйста куда обратиться для решения этой проблемы?
У дилера. Стоит около 100$. Но учти, что это будет копия, от оригинала отличается эмблемой, поэтому попроси, чтобы тебе ЕГО постаили в обводчик, а оригиналы храни для страховой.
Белая молния 1.8 CVT
Наше дело правое!
http://pn14.info
Власть - народу,
А не плешивому уроду!
Наше дело правое!
http://pn14.info
Власть - народу,
- roman42
Есть с эмблемой и без, а будет отличатся тем, что это просто болванка с чипом внутри.Whiteman писал(а): это будет копия, от оригинала отличается эмблемой
Это и есть оригинал MN141124 - чёрный без кнопок
MN141307 - без кнопок с хром значком митцубиши
для тех кому лень открыть ссылку в ссбщении выше.
Последний раз редактировалось roman42 Пн июл 19, 2010 7:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да, спасибо!!!roman42 писал(а):В этой теме тебе уже подсказали: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... &start=495
У дилера ключ стоит 1630, а его прошивка 1950 и того 3580!!!!
Может кто знает где дешевле можно прошить ключ?
Именно так и сделаю.Whiteman писал(а):У дилера. Стоит около 100$. Но учти, что это будет копия, от оригинала отличается эмблемой, поэтому попроси, чтобы тебе ЕГО постаили в обводчик, а оригиналы храни для страховой.
- roman42
Обратись к kevinromanian писал(а):
А на форуме кто нибудь занимается перепрошивкой болванок?
Глянь здесь: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=16993
купи болвань здесь, там же купи и транспондер
далее к кевину на прошивку ключа
правда не знаю как из северодвинска в королёв добраться
Чип в ключе и транспондер это одно и тоже? Если так то достаточно купить транспондер, перепрошить и вставить в обходчик иммо. Правильно?juhi писал(а):купи болвань здесь, там же купи и транспондер
