Блокировки двигателя
kevin
Погорит и перестанет. Безболезненно. Говорю как диагност
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
resident
блокировки делают чтоб нельзя было завести двигатель, так?-Alex-S- писал(а):Порвать можно многое около ЭБУ, читайте мануал. Но в большинстве случаев будет гореть чек...
Рвите положение вала, форсунки...
на Lancer X пока двигатель не заведен чек горит всегда (при включеном зажигании)
если двигатель завели то какая разница горит там чек или нет, машина уехала
-Alex-S-
Whiteman
Читал про интересный вариант - блокировка ДПКВ с помощью реле, но не тупо рвать цепь, а подключать еще один холостой ДПКВ. Тогда даже мотор-тестером неисправность не определяется. Применимо ли к Лансу не знаю.
Белая молния 1.8 CVT
Наше дело правое!
http://pn14.info
Власть - народу,
А не плешивому уроду!
Наше дело правое!
http://pn14.info
Власть - народу,
mudRec
brd
Правильно говорят цепи надо рвать под капотом , цепь управления катушек зажигания , стартер , цепь форсунок ,чек не надоедает а блокировка реальная ,не надо только экономить на изоленте делать надо качественно ведь это твоя машина её надо как женщину любить,разбираешь шланги с проводами и там орудуешь потом все на место заматываешь даже спецы сразу не найдут, зелёный провод стартер , белый с красной полосой катушки зажигания. там много еще поле деятельности большое , релюшки на сиге запрограмируй на нормально разомкнутое состояние , а то скарт скинут с сиги и цепи заработают. на форуме много хорошего найти можно полазить просто надо ребята молодцы.
