Можно ли к сигнализации приделать АВТОЗАПУСК?
Salamandra
#46 Непрочитанное сообщение Salamandra » Пт мар 30, 2012 3:31 pm
Всем привет
Я уже второй день как обладатель Lancer X (2011 года выпуска).
Пищу от восторга.
:Mauridia:
Нужна сигнализация (хотелось бы с автозапуском). Старалась, читала, но не совсем поняла
Могу я на своей машинке активировать штатную без дилеров и что бы не потерять гарантию? и прямо во всех есть эта штатная?
kevin
#47 Непрочитанное сообщение kevin » Пт мар 30, 2012 3:34 pm
Вы сами не можете. Для этого нужно специальное оборудование. Автозапуска вообще не будет без замены электронных блоков. Звоните проконсультирую.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Престиж - Авто
#48 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Пн апр 02, 2012 11:06 am
Salamandra писал(а):Всем привет
Пищу от восторга.
:Mauridia:
Добрый день.
Штатными средствами реализовать функцию автоматического дистанционного запуска двигателя автомобиля реализовать не возможно, для этого необходимо установить дополнительную сигнализацию, имеющую такую функцию.Например StarLine A-B 9-ой серии, Pandora начиная с модели 1870i, Stalker 600 Light или lan3, Excellent с модулем запуска.Так же сигнализации с автозапуском отличаются различными вариантами управления автозапуска - брелок, GSM связь.
С уважением,
Престиж - Авто.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
max power
#49 Непрочитанное сообщение max power » Вт окт 07, 2014 12:02 pm
Подскажите, возможно дооснастить Шерхан 6 автозапуском? Как максимально бюджетно это с делать. 99% времени использую штатную сигнализацию. Шерхан 6 достался от диллера.
kevin
#50 Непрочитанное сообщение kevin » Вт окт 07, 2014 12:06 pm
max power писал(а):Подскажите, возможно дооснастить Шерхан 6 автозапуском? Как максимально бюджетно это с делать. 99% времени использую штатную сигнализацию. Шерхан 6 достался от диллера.
Можно. Все равно блокировка шерханом ни о чем, угнать машину с шерханом я могу за 30-40 секунд. Причем шерхан даже не пикнет.
max power
#51 Непрочитанное сообщение max power » Ср окт 08, 2014 11:12 am
Мне не для охраны, для автозапуска. Жень, если не сложно подскажи как реализовать функцию на Шерхане 6?
Хмурый Тип
#52 Непрочитанное сообщение Хмурый Тип » Сб окт 11, 2014 3:20 pm
На шерхане 6 вроде как в принципе нет автозапуска.
Doler
#53 Непрочитанное сообщение Doler » Ср окт 22, 2014 11:11 pm
kevin ну 6 может и можно, наверное. Только еще найти нужно у кого он стоит сейчас :)
Поехали!
Прокурор
#54 Непрочитанное сообщение Прокурор » Сб ноя 29, 2014 1:09 pm
Для желающих установить сигнализацию с автозапуском появился серьёзный аргумент в пользу Пандоры 39хх/5000new!
Сигнализации с новой версией базового блока (v2.0) и прошивкой не ниже 7.79А поддерживают функцию "Запуск двигателя по CAN" в автомобилях Мицубиси с кодом 2211 по Таблице статусов и команд Пандоры (Аут XL, Лансер Х, ASX).
Проверил лично на на своём Лансере - всё отлично работает!!!
Главное условие - в ЭТАКСе должна быть включена (Present) функция "Remote engine starter". Включить её можно MUTом, если в коддинге указано Not present (can change). Если указано Not present (cannot change), как было у меня в машине, то включить её можно только исправив коддинг, воспользовавшись помощью Димы Ёжика, Лёши Зайгарда, или других известных специалистов.
Поддержка функции штатного автозапуска по КАН позволяет сэкономить немалую сумму на установке сигнализации, поскольку отпадает необходимость в установке дорогостоящего бесключевового обходчика или дубликата чипа в обычный обходчик и самого обходчика, значительно упрощается монтаж всей системы.
При этом стойкость к угону повышается!
#55 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб ноя 29, 2014 3:14 pm
Неплохо, только стоимость этой сигналки на порядок больше традиционной, с обходчиком %)
Прокурор
#56 Непрочитанное сообщение Прокурор » Сб ноя 29, 2014 4:32 pm
Эта функция поддерживается даже младшей системой из новой линейки - DXL3910, стоимостью 14 256 руб.
#57 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб ноя 29, 2014 6:36 pm
Прокурор
У вас CVT? Штатка с механикой не работает, возможно будут сложности.
При снятии с охраны и заведенной дистанционно, требуется сначала глушить двиг?
Прокурор
#58 Непрочитанное сообщение Прокурор » Сб ноя 29, 2014 7:19 pm
У меня CVT.
На механике надо пробовать, не поддерживает механику штатный модуль автозапуска, возможно с Пандорой ограничений не будет.
По второму вопросу - при снятии с охраны машины, заведенной дистанционно, двигатель сам глохнет.
Прокурор
#59 Непрочитанное сообщение Прокурор » Вс ноя 30, 2014 9:29 am
А кстати, кто-то проверял работу штатного модуля автозапуска на механике?
Почитал его инструкцию по установке - там одной из первых фраз идёт "Никогда не устанавливайте эту систему на автомобили с ручной трансмиссией". Это наталкивает на мысль, что установка технически возможна, но запрещена в целях безопасности.
#60 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс ноя 30, 2014 2:46 pm
Пробовали - не работает. Зажигание включается, но потом все обрубается и до запуска не доходит (
Именно поэтому есть сомнения, может с МТ программно не получится :pardon:
