Можно ли к сигнализации приделать АВТОЗАПУСК?
Прокурор
#61 Непрочитанное сообщение Прокурор » Вс ноя 30, 2014 3:45 pm
Попробуйте проверить, может Пандора таки будет заводить механику!
У меня тоже были сомнения, поскольку штатный модуль работает только с американским иммобилайзером, но вот проверил, и оказалось, что с и европейским Пандора отлично работает!
#62 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс ноя 30, 2014 3:58 pm
Интересно, как? Купить/поставить ради проверки %)
k_den
#63 Непрочитанное сообщение k_den » Вс ноя 30, 2014 4:34 pm
ksw.s писал(а): Именно поэтому есть сомнения, может с МТ программно не получится :pardon:
Может и получится, штатный авто запуск получает данные от блока ECU CVT/AT о положении селектора выбора передач по этому на МТ не получается поставить, такому сигналу просто не откуда взяться!!!
Не думаю что нештатный авто запуск мониторит данный сигнал.
+7-922-101-50-33 WhatsApp
k_den
#64 Непрочитанное сообщение k_den » Вс ноя 30, 2014 5:52 pm
Прокурор писал(а): Поддержка функции штатного автозапуска по КАН позволяет сэкономить немалую сумму на установке сигнализации, поскольку отпадает необходимость в установке дорогостоящего бесключевового обходчика или дубликата чипа в обычный обходчик и самого обходчика, значительно упрощается монтаж всей системы.
При этом стойкость к угону повышается!
К сожалению без обходчика никак не обойтись :(
http://www.pandora-alarm.ru/catalog/dxl ... 0_new.html
Разница только в типе реализации системы автозапуска....
Прокурор
#65 Непрочитанное сообщение Прокурор » Вс ноя 30, 2014 7:07 pm
k_den
Ну я же написал, что проверил лично - запуск происходит без всякого обходчика.
Прокурор
#66 Непрочитанное сообщение Прокурор » Вс ноя 30, 2014 7:33 pm
ksw.s писал(а):Интересно, как? Купить/поставить ради проверки %)
Можно договориться с установочным центром Алармтрейда и подъехать к ним для проверки. Насколько я знаю, они всегда идут навстречу.
Достаточно временно подключить любой базовый блок сигнализации v.2.0 к кан-шине (4 провода), а также "+" и "-". Временные провода можно вывести заранее, чтоб там не тратить время.
ksw.s, для Вас это точно не проблема! :)
Кроме того, вполне вероятно, что откликнутся одноклубники с такими сигналками, у которых механика, тогда проверить будет ещё проще.
#67 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс ноя 30, 2014 9:30 pm
Попробовать можно, если конечно они захотят пойти на эксперимент... :pardon:
Никто из наших лансероводов не отписывлся что такая стоит :(
trew
#68 Непрочитанное сообщение trew » Пт мар 13, 2015 8:48 am
В принципе то можно, но я бы на вашем месте просто поставил нормальную сигнализацию с автозапуском. Сейчас в принципе хорошую сигнализацию с автозапуском можно взять от 20 000 рублей. К примеру та же пандора 3910, да нет конечно брелка, но метки вполне хватает, за то автозапуск работает как швейцарские часы. Из серии поставил и забыл :)
Прокурор
#69 Непрочитанное сообщение Прокурор » Пт мар 13, 2015 2:35 pm
trew
Так речь о Пандоре как раз и идёт! С новыми прошивками Пандора позволяет использовать возможности штатного автозапуска, без обходчика и без каких-либо дополнительных подключений!
Но проблема в том, что штатный автозапуск работает только на АT/CVT, следовательно, на механике, Пандора функцию запуска двигателя по КАН не будет поддерживать.
ksw.s, я думаю, уже можно не проверять, т.к. на сайте Алармтрейда указано, что функция доступна для автоматических трансмиссий.(
trew
#70 Непрочитанное сообщение trew » Пн мар 16, 2015 8:20 pm
Прокурор писал(а):trew
А тю вот блин, жаль что только для автоматов, очень много людей на механике ездит.
Autostudio
#71 Непрочитанное сообщение Autostudio » Ср мар 18, 2015 10:40 am
trew
Добрый день!
Только для автоматических трансмиссий, пока что.
Тем не менее, на Лансер всегда можно было сделать копию чипа, что позволяет реализовать автозапуск и при этом сохранить полный комплект ключей.
Кроме того, доступен обыкновенный бесключевой обходчик на данный автомобиль - http://russia.idatalink.com/search/sear ... e_id=11164
Автостудио-партнер клуба (МСК, СПБ)
PhantoMM
#72 Непрочитанное сообщение PhantoMM » Чт мар 26, 2015 4:29 pm
А как обстоит дело с роботизированными коробками?
Прокурор
#73 Непрочитанное сообщение Прокурор » Чт мар 26, 2015 10:37 pm
PhantoMM
Какие модели Мицубиси Вы имеете в виду?
Запуск по КАН Пандора поддерживает только на Lancer X, Outlander XL, ASX.
trew
#74 Непрочитанное сообщение trew » Вс апр 19, 2015 1:57 pm
Не ну стоп, без обходчика сейчас есть возможность ставить на автомат пандору это я понял, но при желании можно же и через обходчик на механику по Can шине подключится ? Просто по кан шине есть много интересных настроек которые в аналоге нет. У меня товарищ на audi Q5 поставил, так у него даже остаток топлива в баке отображает.
Прокурор
#75 Непрочитанное сообщение Прокурор » Вс апр 19, 2015 3:14 pm
trew
Конечно с обходчиком автозапуск Пандоры будет работать и на механике!
На Лансере уровень топлива тоже отображается на брелоке и в приложении, при подключении Пандоры по CAN.
