Сигнализация с блокировкой бензонасоса. Правильно ли это?
У меня установлена сигнализация блокирующая бензонасос . Других блокировок сигнализацией нет. Устанавливал в специализированном установочном центре. После прочтения темы Кевина, я усомнился в том, блокировка установлена верно, так как сигнализация блокирует бензонасос. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
честно говоря не понял суть проблемы. блокировка бензонасоса - это стандартный способ защитить хоть как-то автомобиль, т.е. лучше чем ничего. Почему эта блокировка не эффективна? Да потому что почти во всех случаях можно легко миновать её чем разбираться с реле и т.п.
Страшного для автомобиля и в частности для бензонасоса ничего не произойдёт если, например, сигнализация захочет заблокировать бензонасос. Блокировать цепи нужно посерьёзнее и желательно с использованием цифрового дистанционно-управляемого реле
В солидных это каких? Допустим в большинстве случаев официалы (к примеру) ставят так сигналки, что за голову берёшься когда представляешь как это всё работало, соответственно отсутствие блокировки или блокировка стартера в виде реле, свисающего над педалями - это не редкость.
Ещё момент. сколько должна стоить установка с серьёзными блокировками? Москву не в счёт (там и за 10 тыр могут сделать не лучше официалов приведённых выше). Например, я устанавливаю сигнализации, скажем на Ланса Х с обратной связью за 2000р, с автозапуском за 4000р. Это с опытом работы 7 лет, с ответственностью к выполняемой работе. Делаю аккуратно, и по возможности уматываю проводку в штатные жгуты, а сам блок делаю недоступным. Блокирую как правило бензонасос. А вот за те самые 10 тыр, я бы заморочился снять торпедо для установки компонентов сигнализации и проводки от неё, а блокировку сделал такой, что пришлось искать неделю (образно) концы, активно используя эмуляторы штатного оборудования. Извините конечно за рекламу, но на ком ещё привести пример, как не на себе родном?
Так вот, как вы думаете клиентов будет больше на первый или на второй вариант? Правильно! На второй будут единицы. И не потому что денег жалко, а потому что "нахрен не надо" - говоря словами этих же клиентов
Не дилеры. Известный Московский центр, специализирующийся на остановке охранных систем для автомобилей. Название сообщать не буду. Стоимость установки 5000 руб. (без учета стоимости сигнализации). Сигнализация без автозапуска.Мегавольт писал(а):В солидных это каких? Допустим в большинстве случаев официалы (к примеру) ставят так сигналки, что за голову берёшься когда представляешь как это всё работало, соответственно отсутствие блокировки или блокировка стартера в виде реле, свисающего над педалями - это не редкость.
- gooddy
На бензонасос прокинут провода от габаритов из багажника и поедут спокойно, надо ставить погружное реле, типа MED 2250.2, вот тогда повозиться угонщикам придется... но если машина ночует на неохраняемой территории, то этого конечно мало, и в дополнение к охранному комплексу обязательно нужна хотя бы одна механическая блокировка и лучше если на рулевой вал. Мнение мое и конечно чисто субъективное, которое не является руководством к действию. Просто в свое время достаточно серьезно изучал данный вопрос, долго выбирал и консультировался как лучше защитить свой автомобиль.
Rock Solid · Heart Touching
[ ссылка на изображение ][/URL]
kevin
Автору: не переживай, если сигналка нормальная, то уже хорошо. В принципе почти любую блокировку при навыках легко обойти. Почти любую. В дополнение хорошо бы убрать со стекла антенный модуль. Так как его очень легко выжечь, например, электрошокером.
А еще нужно поставить иммо, или хотя бы управление с сигнализации, и электрозамок капота. Только ни в коем случае не механический замок капота! Этим ты защитишь моторный отсек и сирену.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
