tomahawk
tolik008
tomahawk
#1 Непрочитанное сообщение tolik008 » Чт янв 27, 2011 12:59 pm
привет подскажите на tomohawk x3 есть сирена исходящая от машины а не из брелка немогу разобратся (((
008
Мегавольт
#2 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Чт янв 27, 2011 2:17 pm
:shock:
Aleksei33
#3 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Чт янв 27, 2011 3:37 pm
Что то вопрос не понятен :pardon: А под капотом со стороны водителя если смотреть, то с правой стороны, серены разве нет?
Мегавольт
#4 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Чт янв 27, 2011 4:09 pm
Aleksei33 писал(а):Что то вопрос не понятен :pardon:
:plus_one:
Aleksei33 писал(а):А под капотом со стороны водителя если смотреть, то с правой стороны, серены разве нет?
а что, она у всех должна именно там стоять? :)
tolik008
#5 Непрочитанное сообщение tolik008 » Чт янв 27, 2011 10:01 pm
ребят я не шарю да вот купил машину по машине бьешь маргает она в брелке издается сирена а в машине нет((((( :(
008
юх..
БУ-БУ-БУ
#6 Непрочитанное сообщение юх.. » Чт янв 27, 2011 10:08 pm
на брелке есть кнопка отключения звука, на экране брелока должен гореть перечеркнутый громкоговоритель
нажми на кнопку - должна заорать
если не заорет - лезь в капот - смотри где там сирена установлена, контакты - все дела..
tolik008
#7 Непрочитанное сообщение tolik008 » Пт янв 28, 2011 9:35 am
да это я пробывал бестолку
008
Aleksei33
#8 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Пт янв 28, 2011 4:12 pm
Короче. Где то у меня валялась инструкция, правда от 5тамагочи. Там нужно нажать определённую последовательность кнопок и всё (когда она у меня стояла, тоже такое было, неудобно пипец). :bu: Могу инструкцию глянуть, только завтра.
Aleksei33
#9 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Пт янв 28, 2011 4:14 pm
Мегавольт
Судя по всему, раз стоит сига тамагочи, то ставили её официалы. А они, как известно, мудрить не любят.
tolik008
#10 Непрочитанное сообщение tolik008 » Пт янв 28, 2011 7:15 pm
если не трудно посмотри)) а то хриново так
008
Мегавольт
#11 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Пт янв 28, 2011 7:20 pm
Aleksei33 писал(а):Мегавольт
да там под капотом куда не ткни пальцем - везде можно без мудрежа поставить сирену
tolik008
#12 Непрочитанное сообщение tolik008 » Сб янв 29, 2011 9:43 pm
всё сьездил разобрался всё отлично
008
Aleksei33
#13 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Сб янв 29, 2011 10:57 pm
daliban
#14 Непрочитанное сообщение daliban » Ср май 18, 2011 11:14 pm
Куда они блок спрятали? Открыл дверку под рулем , там только регулировка датчиков. И можно сделать что бы при постановке на охране не пикала сирена? Чет в инструкции не нашел....
Lancer X 1.8 CVT
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#15 Непрочитанное сообщение SVR » Пт мар 30, 2018 12:10 am
Кто-нибудь знает как отключить автоПЕРЕпостановку машины на охрану? в программируемых режимах кнопкой VALET есть только параметр "отключение запирания дверей при автоПЕРЕпостановке"... (сама сигналка при этом всё равно включается)
daliban писал(а): И можно сделать что бы при постановке на охране не пикала сирена?
тоже хороший вопрос, получилось сделать?
