срочно HELP!!!
- 3loy
срочно HELP!!!
Люди скоро за руль, а какую сигналку ставить х.з.??? Меня интересуют сиги предлагаемые страхавыми с КАСКО?
Я ставил Starline B6 (с обраткой) в Автосекьюрити. Хороший центр, сами дали мне сертификат, на случай, если дилер будет маньдить. Скидка для нового Лансера 12% (сдаешь машину вечром, с утра она идет в работу), и вечером забираешь.
Страховал в Согласии, у них самый низкий % на КАСКО из 25 страховых, которые я обзвонил, на сигналку им ваще пох (достаточно штатного иммо).
Уважаемый Зloy, посмотрите тему http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0 и скорее всего найдете ответ на свой вопрос, какую механику ставить, но если вопросы останутся, задавайте, обсудим.
Насколько известно, страховые компании устраивает любая звуковая сигнализация. Так что, жестко привязываться к определенной модели смысла нет.
Из предлагаемых на рынке сигнализаций, надо делать основной упор на те, которые используют наиболее защищенные каналы управления, т.к. по функциональной насыщенности все сигнализации примерно одинаковы.
Исходя из личного опыта, тот длинный перечень возможностей, который указан в руководстве, большенство даже не читает до конца, не говоря о том, что регулярно использует ИМХО.
По соотношению цена/качество - Ваш выбор приемлемый вариант. Но надеятся на то, что сигнализация серьезно защищает от угона не следует. Как минимум рекомендуем дополнить сигнализацию замком капота. Мы при создании защиты от угона рекомендуем использовать противоугонные комплексы, в которых разумный комфорт сочетается с грамотной защитой.
3loy писал(а): Peton те тоже спасибо буду брать! В Рольфе с установкой 17300 р.
Это почти в два раза дороже чем должно стоить.......
И главное помни, что в комплекте с Томогавком идет кожанный чехол на брелок!!!!))))))))
А что касается механического замка, то тут тоже советую глубоко задуматься....дело в том что механический закок блокирует штатный замок капота.....мне этот вариант не очень понравился ввиду хлипкой пластмассы закрывающей родной замок.....
Мне кажется лучше ставить электромеханический замок, т.к он работает отдельно от штатных устройств и поэтому его можно поставить в труднодоступное место.....и с салоном он никак не связан....короче найти его не так просто.....
Вообще, я специально узнавал в РОСНО: мне сказали, что ставить сигналку ВООБЩЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, Т.К. ЕСТЬ ШТАТНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР.Спринг-Охранные Системы писал(а):Насколько известно, страховые компании устраивает любая звуковая сигнализация. Так что, жестко привязываться к определенной модели смысла нет.
Серьезно.
Так что это - личное дело каждого.
Я поставил FORTRESS.
- Димон Тагил
