				Замена блока сигнализации
				Добавлено: Вс мар 13, 2011 9:30 pm
				 GENIUS
				Подскажите, пожалуйста, можно поменять блок сигнализации (Шерхан) на другой?
Хочется получить автозапуск и главное - обратную связь. Спасибо.
				Добавлено: Пн мар 14, 2011 10:07 pm
				 Maver1ck
				если просто тупо поменять, то ничего не выйдет даже если фишки подойдут
				Добавлено: Вт мар 15, 2011 9:30 pm
				 GENIUS
				Почему?
				Добавлено: Вт мар 15, 2011 11:13 pm
				 kent_
				если так хочется автозапуск выкиньте ширхан, поставьте нормальную сигналку
				Добавлено: Ср мар 16, 2011 8:29 am
				 chik777
				Если хочешь менять сам, то найди схему подключения шархана, посмотри куда подключены провода в машине ( по цветам), запиши, и новую подключи к тем же точкам и отдельно автозапуск к замку.  Но автозапуск зло, т.к штатный ИММО отключается.
				Добавлено: Вс мар 20, 2011 7:53 pm
				 GENIUS
				Спасибо. Прийдётся без автозапуска пожить но обратную связь ОЧЕНЬ хочется.
				Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:56 pm
				 kent_
				Поставь диалоговую сигналку и подключи провода к замку зажигания(для автозапуска), купи балванку и пропиши ее в имобилайзере, и например на хорошо охроняемой стоянке можно будет пользоватся автозапуском воткнув предварительно в замок зажигания болванку. Если стоянка очень очень сильно сильно охраняемая можно просто оставлять ключ в замке и автозапуск будет работать.
				Добавлено: Вт мар 22, 2011 7:33 pm
				 PskovSat
				Немного непотеме.
Неужели теплое место водителя так сильно греет душу и факт остаться без авто ненапрягает?
Зло - это желание русского человека, сделать из конфеты полный п...ц.
Люди в жапании думали, трудились, неодин день прощитывали. В Росии полные пАдонки, продают этот гиморой одним днём, думая только о продажах и выхлопе манет на выходе.
Поверте, им обсалютно плевать, тЯпло будет у вас в машине от авто- запуска или нет!
Они даже скажут, да мол - это знаетели не безопасно
И полезут корявыми руками резать, кромсать, тупо контрольками искать нужные провода.
Вечером собравшись бухнуть с друзьями расскажут, вот мля седня лоху поставили такую залепуху...
Сказали, что самая продвинутая ему наносигналка досталась.
Тот доплатил нам за старания...
А мы ему блок управления пока ставили спалили и поменяли с того вон черного, убитого лансера.
ЗАБЕЙТЕ...
Ненадо оно вам!!!
				Добавлено: Пт май 20, 2011 10:14 am
				 Мегавольт
				PskovSat
не надо всех под одну гребёнку! Согласен, описанных Вами людей полным-полно! Но, поверьте, есть и добросовестные работники этой сферы обслуживания. Например, если на ВАЗе делают гавно, это не значит, что все автомобили, выпускаемые в России гавно. Определить, насколько добросовесный и грамотный специалист будет обслуживать Ваш авто, предсоит только Вам! А тут как повезёт. Есть риск нарваться на проходимцев. Пользуйтесь советами, дузей, например. А не обращайтесь в первый попавшийся закуток.
				Добавлено: Пт май 20, 2011 10:34 am
				 PskovSat
				я согласен, но пока проверяеш можно и без электроники остатся
Я вообще теперь тока у друзей обслуживаюсь.
покрасить там итд...
				Добавлено: Пт май 20, 2011 10:43 am
				 Мегавольт
				PskovSat писал(а):япока проверяеш можно и без электроники остатся
 бывает  и такое
