Какую механическую противоугонку посоветуете?
Может еще от конструкции автомобиля конечно зависит, но звоночек был
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
У меня на блокировку гарант ставится на полностью выкрученый вправо руль,и повернуть уже его никуда не дает,при этом встает на штатную блокировку руля.В начале минут 5 будешь тыкать пока не поймешь)))),главное чтобы поставили нормально,а не абы как.В среднем: снятиие и установка после года эксплутации около 5сек.
Гарант блок люкс для лансера 2007-2010 года.Вообще,почитав сводки угона,после бросания авто с провернутой заводилкой и прописаными ключами,о чем-то да говорит данная механика.Да,согласен,удобства не так как повернул ключ и все.Сам закрываю только на ночь и в незнакомых районах и на парковках аля ашан итд где сталкер теряет сигнал,но у меня стоит диалоговый комплекс с блокировками,вторым иммо,замком капота и еще очень многими плюшками.Но зато сомневаюсь я очень,что в такой ценовой сегмент пойдут угонщики с азотом и прочим для снятия гаранта.Если вас не парит,после парковки потратить 10сек на установку блокиратора,копаясь под рулем,то я думаю и с шарханом вряд ли дернут даже и ваше авто останется у вас на 99%,когда в другом дворе стоит такой же лансер с шарханом и автозаводом.Но все же,не нужно забывать ставить в дополнение к гаранту какое все же оповщение,а то сиди хоть с автогеном всю ночь и куй шарханы или старлайны дернуца.Комплекс охраны должен сочетать в себе кпд экономности и неприступности в пределах разумного.
- gooddy
гарант 134 люкс (одинаковый для лансера и аута)Dimmaa писал(а):А что за модель гаранта?
Rock Solid · Heart Touching
[ ссылка на изображение ][/URL]
редкий профи - но все равно до шлангов и добраться не всегда легко, и на ручнике особо не поездишьМегавольт писал(а):достаточно далеко. у меня знакомый долба...б ездил так неделю. впадлу было лопнувший шланг менятьpodoroga писал(а):Как на ручнике уехать-то далеко?kevin писал(а): Перерезаются тормозные шланки, а тормозит машина ручником
Лед тронулся
Всегда легко, достаточно руку просунуть за колесо. Особо и не надо ездить, до отстойника дотянуть и все.podoroga писал(а):редкий профи - но все равно до шлангов и добраться не всегда легко, и на ручнике особо не поездишьМегавольт писал(а):достаточно далеко. у меня знакомый долба...б ездил так неделю. впадлу было лопнувший шланг менятьpodoroga писал(а): Как на ручнике уехать-то далеко?
