вопрос про пандору 3210
mudRec
#31 Непрочитанное сообщение mudRec » Сб май 24, 2014 12:32 am
MonaX-88, oops1, только, насколько я помню, штатное закрытие окон при постановке на охрану работает только на машинах выпущенных до сентября 2010 года. Машины с 11 модельного года (с сентября 2010) уже этого не умеют.
Так что если машина свежая - закрытие окон (без какого-либо дополнительного оборудования) не заработает.
bernik
#32 Непрочитанное сообщение bernik » Сб май 24, 2014 8:27 am
[quote="oops1"]выглядит это так что центральный замок должен щелкнуть два раза, клаксон штатной сигналки тоже должен крякнуть два раза. Тогда стекла закроются. [/quote]
У меня и щелкает и крякает один раз и все закрывается нормально.
MonaX-88
#33 Непрочитанное сообщение MonaX-88 » Сб май 24, 2014 9:37 am
сигналка по can шине выведена на магнитоле
MonaX-88
#34 Непрочитанное сообщение MonaX-88 » Сб май 24, 2014 9:38 am
машина 2008 года
mudRec
#35 Непрочитанное сообщение mudRec » Сб май 24, 2014 9:44 am
MonaX-88, тогда на Пандоре нужно активировать Slave-режим и включение/отключение штатной сигналки по CAN-шине.
А в машине, помимо активации самой штатной сигналки, также должен быть выбран режим закрывающий кона при постановки на охрану (включается либо MUTом либо Лексией).
MonaX-88
#36 Непрочитанное сообщение MonaX-88 » Сб май 24, 2014 9:53 am
mudRec
сегодня попробуем все сделать в настройках вроде как понял куда лесть в настройках если что отпишусь если конечно ежик не забыл все активировать
oops1
#37 Непрочитанное сообщение oops1 » Сб май 24, 2014 11:49 am
mudRec писал(а):уже этого не умеют.
я так понял, что они этого не умеют из за того что в водительской двери стоит не правильный, урезанный блок управления стеклами, достаточно поставить полнофункциональный блок от машины 2008 года
mudRec
#38 Непрочитанное сообщение mudRec » Сб май 24, 2014 12:00 pm
У меня умеет, поэтому я сильно в различия не вдавался. Нужно поискать здесь по форуму, либо ещё по форуму Аутов. Давно где-то натыкался на обсуждение. Но мне казалось, что там шёл намёк, что и кнопки на всех дверях нужно менять и провода другие тащить. Но это всё не точно.
Основное "видимое" различие до и после: до сентября 2010 ВСЕ кнопки открытия/закрытия окон работали в автоматическом режиме - т.е. для открытия/закрытия окна кнопку не нужно удерживать, достаточно кратковременно нажать на любой двери; а с сентября 2010 - чтобы открыть/закрыть окно нужно нажать на кнопку и долго удерживать, пока оно не откроется/закроется.
#39 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб май 24, 2014 12:31 pm
oops1 писал(а):достаточно поставить полнофункциональный блок
Не достаточно.
mudRec писал(а):где-то натыкался на обсуждение
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=29762
MonaX-88
#40 Непрочитанное сообщение MonaX-88 » Сб май 24, 2014 5:18 pm
не получается что у меня это сделать на стекла замки два раза щелкают а вот результата ноль может как то подробно знаете как настроить либо может фаил кинете с вашими настройками?
oops1
#41 Непрочитанное сообщение oops1 » Сб май 24, 2014 5:50 pm
штатная сигналка встает на охрану ? светодиод моргает ?
когда у меня не получалось настроить, обращался к зайгардду , прописали ключик штатный с кнопками и проверили что окна закрываются.
MonaX-88 писал(а):замки два раза щелкают
Может у тебя не включена опция поднимать стекла при поставновки на охрану (етаксе)
MonaX-88
#42 Непрочитанное сообщение MonaX-88 » Сб май 24, 2014 10:17 pm
у ежика спрашивал сегодня сказал что все активировал но не знаю это так ли!тоже думаю что не включена опция на стекла((как то проверить еще можно?если люди которые смогу и пандору настроить и активировать стекла ?
MonaX-88
#43 Непрочитанное сообщение MonaX-88 » Сб май 24, 2014 10:47 pm
oops1
а настройки скинуть можешь со своей пандоры?
oops1
#44 Непрочитанное сообщение oops1 » Сб май 24, 2014 11:40 pm
неа, не могу, ноут разломанный, а стационарный комп к машине как то не удобно нести
