> Гарант - Блокиратор рулевого вала
sat861
#16 Непрочитанное сообщение sat861 » Вт фев 21, 2012 1:27 pm
Мою тачку вчера спас такой блокиратор.
Сигу сграбили, ключи прописали, завели, отьехали от места парковки до ближайшего крутого поворота(30-40метров) и не смогли вписаться в него.
Так тачку и бросили посреди дороги, вышел утром о....ел. :shock: :shock: :shock: :shock:
походу были не готовы к нему, пытались провернуть на силу, но не вышло(затянул как положено).Ставил по инструкции))
TOOL
#17 Непрочитанное сообщение TOOL » Вт фев 28, 2012 6:56 pm
ещё один плюсик за установку гаранта!в пору ядовитую кобру заводить и в машине оставлять.
Яша Рабинович из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
Rassvet
#18 Непрочитанное сообщение Rassvet » Вт фев 28, 2012 7:45 pm
Я себе недавно тоже поставил гарант))реально сигнализация уже вообще не поможет, самое то когда еще и секретка самодельная есть.Или как раньше делали в салоне прям из печки патрон с газом)) чуть не то сделал и патрон выстрелил, главное самому не забыть)) Еще буксировочные петли как нить защитить. Да и вообще многие по принципу действуют машина если за 5 минут не поехала значит полезут в другую. Кстати эвакуатор используют помоему вообще отчаянные ребята потому как за эвакуатор срок неслабый вроде как светит, потому как если сам уехал и поймали то сливают на то что хотел просто покататься и вернуть, а вот если на эвакуаторе повез то тут такая отмазка не прокатит.Разве если скажут что хотели на эвакуаторе привезти на автомойку помыть и обратно вернуть владельцу чистенькую)))
Сергей23
#19 Непрочитанное сообщение Сергей23 » Пт мар 09, 2012 10:21 pm
RedFox писал(а):и не давать ключи любые в сервисе, на мойке или ТО
все самим включать, открывать, передвигать авто, и вообще при любой операции быть с ней рядом, не будет соблазна у них..
все верно !! только как в гарантийный ремонт отдать ? на несколько дней?
barrabulka
#20 Непрочитанное сообщение barrabulka » Сб июн 09, 2012 12:20 pm
вчера себе поставил такой - дельная штука, ставится просто, а вот снять уже фиг 8))
Lancer61
#21 Непрочитанное сообщение Lancer61 » Сб июн 09, 2012 8:22 pm
Поставил тоже себе гарант люкс, кстати не понял что там вырезать надо было, и так все стало.
Только при повороте направо(или налево) гарант упирается в педаль тормоза и начинает давить на сам рычаг педали смещая его чуть влево
Я правильно установил ? ))
kevin
#22 Непрочитанное сообщение kevin » Сб июн 09, 2012 8:58 pm
barrabulka писал(а):вчера себе поставил такой - дельная штука, ставится просто, а вот снять уже фиг )
не забудьте написать как быстро Вам надоест его ставить/снимать при каждой остановке машины :)
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
barrabulka
#23 Непрочитанное сообщение barrabulka » Сб июн 09, 2012 9:09 pm
при каждой остановке - это уж излишнее - а вот на стоянку когда ставлю - нормал - ничего сложного - сунул-вынул как говорится =) не надо занимать каких-то сверх-поз чтобы поставить или снять его - сел за руль, вставил ключ - снял и также просто в обратном направлении
Престиж - Авто
#24 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Пт июн 15, 2012 11:47 am
Lancer61 писал(а):Поставил тоже себе гарант люкс, кстати не понял что там вырезать надо было, и так все стало.
Добрый день, Вы все правильно установили, только упирается наверное в крепление педали тормоза.
Вообще Гарант не плохой замок, но все таки его лучше ставить как дополнительную охрану, а не основную.
С уважением,
Ольга.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Lancer61
#25 Непрочитанное сообщение Lancer61 » Пт июн 29, 2012 10:39 am
Может вопрос не много дилетантский, но
при правильной установке Гарант можно прокрутить силой если есть гидроусилитель ? или просто разбить внутренний механизм крутя рулем туда сюда
Читал, что гарант очень не рекомендуют ронять
Престиж - Авто
#26 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Вт июл 03, 2012 11:24 am
Lancer61 писал(а):Может вопрос не много дилетантский, но
Добрый день,
Человеческими усилиями Гарант ни как не прокрутить, только в заводских условиях при помощи гидравлических инструментов. Если Гарант установлен правильно, не будет возможности прокрутить руль.
С уважением,
Ольга.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
Laнcer
#27 Непрочитанное сообщение Laнcer » Сб июл 14, 2012 8:50 pm
Престиж - Авто писал(а):
Никакой писал(а): + стоял Sher-Khan 6
Лучше если вообще ничего на машине не стоит.
Это ваша позиция, как установщиков сигнализаций? :good:
Престиж - Авто
#28 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Пн июл 16, 2012 10:01 am
Добрый день, мой коллега помойму писал уже где то-
Подобные охранные системы перехватываются кодграббером, поскольку не имеют защищенного радиокода. Как только граббер перехватил сигнал он может не только отправить на автомобиль такой же сигнал для разблокировки дверей, но и блокировать брелок хозяина, что бы тот не пискнул. Есть еще вариант "с пинка": когда угонщик бьет ногой колесо, фараон или какой-нить шерхан отправляет посылку на брелок хозяина (которая глушится), а граббер код доступа получает. Далее стандартный свертыш для замка зажигания и в путь.
С уважением,
Ольга.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
Slavon
#29 Непрочитанное сообщение Slavon » Ср авг 29, 2012 9:08 pm
А как же иммобилайзер? Его что автоугоньщики вообще в счет не берут?
Престиж - Авто
#30 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Вс сен 02, 2012 10:59 am
Slavon писал(а):А как же иммобилайзер? Его что автоугоньщики вообще в счет не берут?
Вы имеете ввиду штатный? Он взламывается довольно быстро и никакой реальной защиты не имеет.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
