перемтал робить а\з
foxi2000
перемтал робить а\з
#1 Непрочитанное сообщение foxi2000 » Пн июл 18, 2011 8:46 pm
Привет всем.Проблема в следующем:
перенес обходчик в др. место в авто.Перестала заводиться не видит ключ в обходчике и всё.
Ставил другой тоже самое. Мудрить с антенкой?вроде поставил всё как было....
Престиж - Авто
#2 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Вт июл 19, 2011 9:39 am
На 100% конечно покажет только диагностика, но как возможные причины это может быть:
- положение ключа в коробке
- отсутствие контакта на разъемах
- обрыв либо повреждение антенны
Попробуйте для начала вернуть все как было. Если заработает, то ищите причину прежде всего в антенне. Ну как превентивную меру можно поменять батарейки в ключе, хотя... если вы его меняли, то маловероятно в этом проблема.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
foxi2000
#3 Непрочитанное сообщение foxi2000 » Вт июл 19, 2011 10:34 am
спасибо, но странно что это всё нормально
ключ лежит также
контакты ок 12 в приходит
обрыва нет, антенна замкнута
Даже сопротивление антенки померил, поставил новую с меньшим потом с большим сопр., не помогло.....
Престиж - Авто
#4 Непрочитанное сообщение Престиж - Авто » Ср июл 20, 2011 1:19 pm
foxi2000 писал(а):спасибо, но странно что это всё нормально
Не хочу вас расстраивать, но очень вероятно, что причина в сигнализации. Возможно требуется ее просто перепрошить, возможен глюк или выход из строя отдельного модуля. Такое редко, но бывает - все работает отлично, но одна функция пропадает. Какая модель?
PS Можно в личку что бы не "светить" на форуме лишнюю информацию.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
foxi2000
#5 Непрочитанное сообщение foxi2000 » Ср июл 20, 2011 6:34 pm
Всё сделал, вернул всё обратно всё заработало, а потом подбор кабеля большей длинны в качестве антенны.
Спасибо за советы
