Вопрос про распиновку колодки замка зажигания
- andrewa4
Господа, подскажите, какой провод за что отвечает, а то автозапуск не могу подцепить, а в моей книжке как раз про замок ничего почему-то нет...
- Crocodil
Совершенно верно. Разъем контактной группы имеет всего 4-и провода.anton133 писал(а):Мультиметром проверь все провода. Там провода ACC, зажигание и выход на стартер. Поворачивай постепенно ключ в замке и смотри на каком появляется +12В
Причем на стартер можно не разрезать , вынуть из колодки развернуть , а провод к сигнализации туда вставить..
- anton133
Вот мануал по установки сигнализации Старлайн на Лансер Х. Может поможет:
http://narod.ru/disk/42086019001.5f1da7 ... 0.pdf.html
"Всегда найдется человек умнее тебя"
- Crocodil
Если с мануалом, то:andrewa4 писал(а):Так то я проверю, просто хочется с каким-нибудь мануалом сверить.... на всякий случай.
Желтый +12В
Зеленый АСС
Белый Зажигание
Оранжевый Стартер
И еще. не забывайте, , при реализации автозапуска вы отдаете "врагу" важный рубеж зажиты - Иммобилизатор, т.к оставляяте в "обходчике " транспондер или ключ целиком.
Кроме сигнализации примите дополнительные меры по защите,
особенно если у вас сигнализация имеет динамический или статический код.
http://www.magicsys.spb.ru/news/zr11.htm
Top-50 самых взламываемых сигнализаций
http://ms-blog.ru/uncategorized/spisok-signalok/
- megaaxel
этот рубеж работает только против пионеров.CROCODIL писал(а):не забывайте, , при реализации автозапуска вы отдаете "врагу" важный рубеж зажиты - Иммобилизатор, т.к оставляяте в "обходчике " транспондер или ключ целиком.
настоящие угонщики даже искать ваш ключ не станут - со своим придут.
для противоугонной защиты используются другие методы.
- Crocodil
Ктож спорит , могут даже не прийти , а на эвакуаторе приехать...megaaxel писал(а): этот рубеж работает только против пионеров.
А уж когда совсем никак .....то есть такая категория владельцев авто особо защищенных от угона - их парашютистами называют.....
Вообщем анегдот на эту тему :
Первая брачная ночь. Дочь спрашивает у мамы - что-бы мне такого на себя надеть ?
Доченька , да хоть комбинезон на себя надень , коль запланировали вы@@@@ - то все равно вы@@@@.
- megaaxel
если антенна иммобилайзера ловит сигнал от транспондера ключа, значит ключ "есть".
- megaaxel
так зачем эту дыру называть "рубежом защиты"?CROCODIL писал(а): Ктож спорит , могут даже не прийти , а на эвакуаторе приехать...
про эвакуатор - никто на нём не приедет, тем более за лансером:
1) палево, кругом камеры
2) преступление группой лиц по сговору (отмаза "сел покататься" не сработает)
3) стоимость эвакуатора (если накроют) окупаться будет годами угонов - сами угонщики имеют довольно небольшую премию.
http://www.ultrastar.ru/6304/7034 картинки в цвете
Зажигание Жгут замка зажигания(15.2) Белый
Аксессуары Жгут замка зажигания(15.3) Салатовый
Стартер Жгут замка зажигания(15.4) Оранжевый
+12 В
Разъем блока
предохранителей (16)
Белый
+12 В
Разъем блока
Белый
- Crocodil
megaaxel писал:
""этот рубеж работает только против пионеров.
так зачем эту дыру называть "рубежом защиты"?""
Производитель считает это - рубежом защиты. Какой ни есть - но он рубеж.
megaaxel., А дверной замок - это защита от октябрят.
Его и ставить не надо и двери закрывать незачем , все равно откроют.
Но производители об этом не знают , поэтому ставят и замки и иммобилизатор.........
megaaxel , я понимаю о чем вы говорите и куда клоните, но на войне как говорится - все методы хороши. А вот на сколько хороши и в каком случаи .........
Я вижу иногда машины у которых ключ изолентой к замку зажигания примотан , дабы автозапуск реализовать. Ну не слышал человек "кто такой обходчик" , а понты дороже.
А один раз ,когда клиент ключ потерял, пришлось всю панель снимать что-бы второй из "обходчика" достать. Установка установке рознь.
На счет силовых мер по завладению машиной - это действительно удел дорогих элитных авто .
