Подскажите по Цезарь Сателлит Magnum Х Standard
seregaosn
seregaosn
так в том то и суть, что она стояла....разрывала 4 провода к замку зажигания, провод на насос (синий) шел через реле и еще какая то штука была спаянная., а так, еще был датчик удара от альтоники и модуль GSM...антенка спрятана была на стойке передней под обшивкой, а модуля GSM где то под торпедой...ну и доп аккум воткнут...мастер, который ее вырезал- сможет и обратно впихнуть....а есть ли смысл? И вообще мало инфы по "Цезарю"...диалог- не диалог...хз...Помогайте))
- Престиж - Авто
Re: Подскажите по Цезарь Сателлит Magnum Х Standard
Добрый день,seregaosn писал(а):Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, при замене части салонной проводки, а именно той, которая выходит из блока предохранителей и идет по усилителю, слева направо, была вычленена сигналка Цезарь Сателлит Magnum Х Standard, вот теперь делема- обратно ее воткнуть, или заменить на Pandora DXL 3210, пока еще пол салона разобрано... Искренне буду признателен всем мнениям..кст., машинка 07 года и теоретически сигналка того же года.... Спасибо за внвимание:roll:
Не совсем корректно сравнивать Цезарь Сателлит и Pandora DXL 3210,это абсолютно два разных устройства.
С уважением,
Престиж - Авто.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Пандора Престиж
+74954318183
- Престиж - Авто
Во-первых эта система не способна к модернизации, во-вторых она не на столько надежна, что бы доверить ей защиту автомобиля.Охранный комплекс конечно лучше строить на системе Pandora, она имеет обратную связь с владельцем и к ней возможно подключить родственное устройство такое как иммобилайзер, реле которого будет спрятано в подкапотном пространстве, следовательно рекомендуется установить электромеханический замок капота.seregaosn писал(а):Я понимаю) Но стоит оставлять "Цезаря", или поставить "Пандорку"...Что посоветуете? Авто соответственно еще будет дооборудоваться иммо и гарантом, плюс ко всему 3 секретки... А вот с сигналкой ступор. Выскажете экспертное мнение, буду признателен
С уважением,
Престиж - Авто.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
Пандора Престиж
+74954318183
- Престиж - Авто
Спасибо Вам за оценку нашей деятельности.seregaosn писал(а):Спасибо))) Признателен
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
Пандора Престиж
+74954318183
