Проблемка со Starline A91 (глохнет при поворачивании ключа)
mc.sarov
#1 Непрочитанное сообщение mc.sarov » Пн май 21, 2012 9:25 pm
Ставил сам сигналку, всё хорошо но есть проблема.
Вобщем приезжаю куда нибудь, поворачиваю ключ в положение из ON в ACC на ручнике, машина остаётся заведённой, выхожу ставлю на сигналку она глохнет. Машина к автозапуску готова. НО, бывает так что в момент поворачивания ключа из завёденного положения в ACC машина чуть ли не глохнет, а бывает что глохнет.
Причём заметил, если работала машина не долго, несколько минут, то всё нормально. А если долгая поездка, то глохнет.
У кого так было и кто знает, подскажите как с этим бороться?
Lancer 1.6 МКПП
borisov383
#2 Непрочитанное сообщение borisov383 » Пн май 28, 2012 2:51 pm
Привет)
Откуда взят контроль запуска (сер./черн. провод автосигнализации)?
Самое надежное-по тахометру, но надо провод тащить из-под капота.
Если и это не поможет, то можно запрограммировать перехват зажигания в ручном режиме.
иксэвод
#3 Непрочитанное сообщение иксэвод » Вт июн 05, 2012 2:21 pm
Позвонили бы Вы лучше в техподдержку старлайн, да спросили у инженеров.
Сергей
#4 Непрочитанное сообщение Сергей » Чт ноя 22, 2012 8:46 pm
Проверь контакт к ручнику.
三菱ランサーを X 1,5 MT invite+ (black)
Мегавольт
#5 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Пт ноя 23, 2012 10:41 pm
Господа! Не надо давать глупых советов! Проблема не в ручнике и не в контроле. Проблема в чувствительности авто к долям секунд отсутствия питания в цепи зажигания между включенным зажиганием и поддержкой сигналки. Лечится внедрением нехитрой схемки или просто вынимайте ключ не на холостых оборотах, а тысячах на двух. С первым вариантом советую обратиться к местным профессионалам или приезжайте к нам.
Roker
#6 Непрочитанное сообщение Roker » Чт дек 19, 2013 11:58 pm
Сегодня поставил себе эту сигналку, сменив ей шерхана 6. Пока осбо не прощупал, но доволен. Автозапуск работает, как в инструкции, но мастер явно ставил "на от**бись", лишь бы поставить и ничего не запрограммировал толком. От сюда вопрос - стоит лезть самому к сервисной кнопке или лучше посикать другого мастера? И ещё, ставил кто-нибудь GSM/GPS модуль?
