Pandora 3210 как сменить канал
Всем привет. Ребята подскажите плиз слышал на этой модели можно менять канал радиочастотный, и этим повысить дальность, но где про это в инструкции или как сделать не нашел. Надоумьте плиз
Определить на каком канале работает конкретная система можно следующим образом:
- выключаем ЖК-брелок (держим третью кнопку до трех вибросигналов - звучит мелодия и он выключается)
- удерживаем вторую клавишу - на брелоке высвечиваются четыре цифры,
первые две из них отвечают за номер канала, вторые две - номер прошивки брелока.
Теперь о том, как собственно сменить канал:
- вводим кнопкой VALET сервисный пин-код (значение по-умолчанию 1-1-1-1),
процедура ввода аналогична другим системам Pandora. (http://manuals.alarmtrade.ru/17/vvod...go-pin-koda-2/)
- после успешного ввода нажимаем еще раз кнопку VALET
- далее вводим номер желаемого канала кнопкой вызова владельца на RF-модуле (кнопка CALL, справа). Всего каналов 12. Номер канала будет равным количеству нажатий на кнопку + 1. Т.е. для выбора к примеру 12-го канала нажать надо будет 11 раз, для выбора 1-го канала нажать кнопку надо будет 12 раз.
- далее удерживаем одновременно три кнопки ЖК-брелока до первого вибросигнала, после чего отпускаем. При успешном выполнении сирена крякнет один раз, подтверждая успешный ввод брелока. Далее нажимаем одновременно три кнопки маленького брелока и держим до вспыхивания светодиода, после чего отпускаем - при успешном выполнении сирена также крякнет один раз.
- не забываем нажать кнопку VALET для сохранения
- включаем и выключаем зажигание для выхода из режима программирования.
Наилучший канал подбирается опытным путем для каждой конкретной системы и условий ее работы. Как правило, чем дальше от середины диапазона (6 и 7 каналы), тем лучше. Но опять же, бывают исключения.
