Багажник + Stalker 600 Light
пункт 5.5.2 или 5.5.3,если хочется,чтобы двери закрывались с задержкой.Defencer писал(а):2 Ромарио
+1 по поводу Сталкера
установил у дилера - очень нравиться. Но не нашел в программировании функцию
" при включении зажигания, замки дверей закрываются автоматически". Что для этого нужно?А то на "родную" кнопочку нажимать приходится каждый раз.
Не сочтите за труд ответьте кто-нибудь
- Defencer
- Город: родом из Череповца сейчас живу в Санкт-Петербурге
4.4. Управление замками дверей по команде "замочек" при поданном
зажигании в режим е С Н Я Т С О Х РА Н Ы
4.4.1. *Выключено
4.4.2. Включено
т.е. садишься в машину включаешь зажигание, нажимаешь "замочек" и замки закрываются (раньше не закрывались п.4.4.1)
я понять не могу почему у меня не получается? А потом понял, что все работает, только не то что мне надо. Мне какая разница на какую кнопку нажимать на брелке или слева, где управление зеркалами? А чтобы без кнопки нельзя? Дело в том, что таблицу по программированию почему то не вручили при получении авто в автосалоне. В инете нашел, начал разбираться, вот появились вопросы. Так что извините за назойливость.
4.4.1. *Выключено
4.4.2. Включено
По какому событию Вы хотите,чтобы закрывались двери ,я что-то не могу понять?
Все-таки помоему,чтобы двери закрывались,при включении зажигания.Для этого,как я уже писал,надо запрограмировать
пункт 5.5.2 или 5.5.3,если хочется,чтобы двери закрывались с задержкой.После этого закрыть все двери,включить зажигание и двери сами должны закрыться.либо сразу п.5.5.2 либо через 10 сек. п.5.5.3
- dmitriy_ts
- Defencer
Спасибо за терпение и понимание. Все получилось! Ура, товарищи!!!!Ромарио писал(а):По какому событию Вы хотите,чтобы закрывались двери ,я что-то не могу понять?
Как раз нужен был пункт 5.5.2 (как вы и писали). Только сначала нужно войти в таблицу пользователя (это вы тоже писали). Теперь я счастлив!
- dmitriy_ts
- Defencer
Это потому что у папика на одном брелке весели брелок от сигналки и ключик. А меня по отдельности. Кроме того, вместе с брелком сигналки есть противоразбойная карточка. Без которой самолет далеко не уедетdmitriy_ts писал(а):У моего папика стояло закрытие дверей с задержкой.
Завел мафынку, и дверкю закрыл, а сигналка замочки закрыла.
И стоял мой папик возле закрытой, заведенной мафынки, а ключики внутри
Вот тогда он и узнал как легко открываються двери на Пините с помощью проволочки
- dmitriy_ts
