Всем здрасьте...
На lancer X самой навороченной комплектации(автомат) решили воткнуть Leopard LS9010(с автозапуском)все нормально, уложился в два часа, хоть и первый раз ставил запуск на такой Lancer.
Такая проблемка - в момент установки и настройки всё заводилось нормально, но на следующий день стартер стал крутить через раз. В смысле с сигой полный порядок, там штатный иммо рвёт цепь стартера, я сначала грешил на обходчик.
Засунул ключ под замок напрямую, 10 раз заводится потом 3 раза нет и т.д. с ключом в замке такой проблемки нет.
Вопрос вот в чём, можно ли подключить сигу после иммо, непосредственно перед стартером?
