Сигнализация + дополнительные средства защиты
Всем привет. Вот такой вопрос заинтересовал. Особо не смог найти статистику по угону Лансеров Х, да и вроде слышал, что особой популярностью они не пользуются.
Вопрос в другом. Планирую поставить на машину сигнализацию. Что-нибудь типа Томагавк Х3 (автозапуск не нужен мне).
Достаточно ли такой сигнализации?
Стоит ли ставить механический замок на АКПП, электромеханической замок на капот и прочее? Или на машину такого уровня все это ставить особо смысла нет?
Только прошу не писать ответов типа "чем больше средст защиты, тем вернее" или "скупой платит дважды". Конечно я понимаю, что если наставить туда все что только можно, то оно может и увеличит время ковыряния угонщиков. Но я хочу исходить из соображения здравых мыслей.
Одно дело последняя модель БМВ, другое дело Лансер в 3 раза дешевле.
Спасибо заранее за советы.
Mitsubishi LancerX 1.5 AT - 14.11.2009 off
Honda Civic 4D 1.8 AT
- SorVanec
Лансер очень даже пользуется популярностью.
Механический замок на АКПП - лажа. Только создает видимость защиты.
Замок на капот - хорошо, лучше два с разных сторон, чтобы сложнее было отогнуть капот. Если не уверен в своей сигналке, то лучше механический чем электро, так как последний не поможет в случае, если считали кодграббером код сигналки.
- kzenon
Как говорится бережённого, БОГ бережёт, а стережённого конвой.........ну это я отвлёкся.
Место замка на АТ, лучше поставить замок на рулевой вал более надёжные Гарант или Драгон.
Из сигнализаций если хочешь чтобы была двухсторонняя связь лучше поставить Пандору или Сталкер, они более надёжные и не подвержены эл.взлому, из односторонних сигналок можно поставить Экселлент, т.к. блокировки будут стоять под капотом, то их нужно закрыть на эл.мех. замок капота который должен управляться от спец.сервисного реле.
А по поводу угона автомобиля, я тоже в своё время думал, что угонят у другого, но не у меня, а получилось наоборот, ушла моя новая ВАЗ-21103 цвета амулет прям из гаража, правда на ней вообще ничего не стояло из охраны.
Вопрос очень интересный. Тут, я думаю, сколько людей, столько и мнений. Прежде всего надо понять от чего (кого) мы ставим сигнализацию. Если от придурков, которым надо что-то умыкнуть из авто - то поможет только бронированные стекла и такие же двери. Если же от угона, то здесь, по-моему мнению есть несколько вариантов.
Первый. Если мы желаем себя обезопасить по-максимуму, то необходимо ставить комплекс защитных мер:
- сигнализация, желательно с пейджером, а если с автозаводом двигуна, то ставить надо и обход иммо (частенько сервисмены на антенну иммо ставят ключ)
- противоугонное механическое средство (блокиратор руля, коробки передач)
- механический или электрический замок на капот
- подключение GSM с сервисом.
Все остальные варианты попроще. Просто вычеркиваем опции из п. 1 снизу вверх и останавливаемся на приемлимом варианте.
Но я твердо уверен только в одном: если захотят угнать - угонят! И не поможет никакая система мер. Хотя трудности угонщикам создавать необходимо.
Почти на всех сигналках динамичный код, перехватить его для профессионалов труда не составит. А вот на Пандоре http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1134
и Сталкере http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=239
диалоговый -гораздо понадежней будет.
Но в любом случае надо еще помимо сигналки ставить замок или иммобилайзер (если в комплекте нет), а лучше и то и то.
