Как будут угонять наши Лансеры или
virus_net
Ну раз не могли угнать просто так, а угнали с вышвыриванием, то думаю знали. Да и много ли водителей носит ключи отдельно, брелок от сиги отдельно и метку от иммо отдельно? Вытряхнули парня из машины, предварительно не забыв вытряхнуть всё из его карманов. Тут метку только в трусы зашивать.
Re: Как будут угонять наши Лансеры или
Мозги Ланса X находятся под капотом. Это у 9-го они в салоне.LM писал(а): Далее сначала надо отстегнуть бордочек это делается просто,открываем его и потом отверткойотцыпляем так сэтим розобролись . Под бордочком находятся мозги крепятся они тримя гайками на 10 мм .
Это 9-й Ланс. В 10-м под рулевым кожухом стоит не антенна, а сам иммобилайзер. Его тоже нужно заменить.Когда кожух снят где замог зажигания есть такая хрень воришки называют ее антена она непосредствено передает сигнал с ключа на блок ( МОЗГИ ) Снимается она просто,надо подковырнуть отверткой и все она снята. Дальше подключаем свой блок (МОЗГИ ) ставим в замог зажигания свою антену и все заводим (с помощью того же проворота) и уежаем .
А принцип правильный, так и будут угонять.
Именно так. Нужно ставить сигналки, которые не грябятся.Если капот закрыт дополнительным замком то у вас есть шанс что угонщик не сможет открыть его быстро. Тогда код с вашего брелка просто считают в момент постановки или снятия с охраны и машина открывается как родная.
А такая приблуда не поможет? Все-таки замок с иммо..SorVanec писал(а):Мозги у десятого Лансера находятся под капотом. Блок иммобилайзера находится рядом с замком зажигания. Меняются на принесенные с собой мозги и блок иммобилайзера, подносится для считывания принесенный ключ, а личинка проворачивается вручную.
Если сигналку взломали или считали кодграббером, то электромеханический замок капота не поможет...
В общем вчера для официального клуба прошел семинар от компании Угона.нет.
Когда шел туда, знал что увижу, но интересно было это именно увидеть, а не читать про это.
Угоняли 9-й Ланс со Старлайн.
Заняло 2 минуты. Мануфактурным код-граббером, при постановке на охрану сняли код. Открыли машину, причем брелок с обратной связью старлайн показывал, что машина до сих пор под охраной, никак не пискнул.
Потом заменили мозги двигателя в салоне и считыватель метки и вуаля. Машин угнан.
С 10-м чуть мороки больше, но принцип тот же.
Не грабятся следующие недиалоговые сиги: Экселлент и Фортресс. У них полностью зашиврованный Киилог с индивидуальными ключами для каждой сиги и тайминг.
Не грабятся диалоговые типа: Блэк-Баг, Пандора, Сталкер.
В любом случае, чтобы сохранить авто необходимо поставить: иммобилайзер, который не грабится и поставить на него качественно установленный замок капота.
Плюс поставить сигу, которая не грабится.
И на 80% сила комплекса будет в качестве установки и в качестве блокировки цепей. Если качественно ставят блокировки, то и паук может не помочь угонщику.
savage3000
верно говоришь...
верно говоришь...
за 4000 рублей охранный комплекс - очень сомнительно...Леха69 писал(а):А такая приблуда не поможет? Все-таки замок с иммо..Cool
и плюс открывание замков капота после считывания метки иммо, а не по доп каналу сигналки...savage3000 писал(а):Цитата:
есть еще вариант биометрических иммо...(по отпечатку пальцев) так что "придется отрубать пальцы", чтобы авта сдвинулась... или другие контактные приблуды..к примеру пока определенную комбинацию не отбарабанишь по определенной кнопке - тоже не поедет...ksd писал(а):Вытряхнули парня из машины, предварительно не забыв вытряхнуть всё из его карманов. Тут метку только в трусы зашивать.
