Где подключится к тахометру и далвл.масла?
Подскажите где эти провода? В приборке не нашол. Очень нужно!
- inox
В приборке и не найдешь. Там цифра. Как вариант можно поискать на монтажном блоке, в котором предохранители и реле, но сам не искал, поэтому не утверждаю. Я взял с генератора. Там разъем с четырьмя тонкими проводами. Не помню на каком точно, но на одном из них появляется +12В при запуске двигателя. Я так понял, тебе нужен "контроль работы двигателя" для сигнализации? Можно взять сигнал с одной из форсунок, альтернатива тахоимпульсу. В любом случае провод под капот тащить.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
