Подключение концевиков
Sterh
#1 Непрочитанное сообщение Sterh » Пн дек 01, 2008 11:10 am
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста как подключить концевеки двери к сигналке (Сталкер) . Говорят через диоды, а какие диоды то ? Какой ток и обратное наприяжение, а может модель кто подскажет ?
Также вопрос может кто и замок к ней подключал , через реле или напрямую ?
Красная полторашка
Жить вредно, от этого умирают!
Vitus
#2 Непрочитанное сообщение Vitus » Пн дек 01, 2008 11:27 am
Д245А :ROFL:
В жизни все всегда заканчивается хорошо.
Если что-то не хорошо, значит это еще не закончилось
Vitus
#3 Непрочитанное сообщение Vitus » Пн дек 01, 2008 11:30 am
Почитай статью там подробно написано
http://www.ugonim.ru/clauses.htm
Sterh
#4 Непрочитанное сообщение Sterh » Вс дек 07, 2008 7:42 pm
В связи со слабыми знаниями после прочтения всеже есть вопросы :))
Рассмотрим концевик на багажник. Как я понимаю надо отталкиваться от того, что ток будет 400 мА(исхожу из мощности лампы в 5 Вт) и 24В( про запас , не много ли ?) ну и соответсвенно минимальный размер , верно ?
Красная полторашка
Vitus
#5 Непрочитанное сообщение Vitus » Вт дек 09, 2008 9:13 am
Багажник - самая простая вещь. На сигналке есть отдельный вход по которому она определяет, что он открыт. Здесь диод не нужен.
Диоды ставят только на двери, т.к у сигналки один вход, а концевика двери - четыре. Диоды нужны для того, чтобы у автомобильного компьютера "мозги" понимали какая дверь открыта. Диод - практически любой из любого блока питания бытовой аппаратуры.
Вот на ВАЗ-2106 диоды не нужны, там все-равно все провода соединяются в одной точке и можно цеплять куда угодно (обычно ищут лампочку освещения салона и оттуда берут сигнал)
savage3000
#6 Непрочитанное сообщение savage3000 » Вт дек 09, 2008 12:18 pm
Vitus писал(а):Почитай статью там подробно написано
Более убогого сайта про защиту от угонов не видел.
"Перво-наперво, ставя сигнализацию, выясни, есть ли у нее система «антискан». Сканер — это небольшой, наподобие телефонной трубки, прибор, с которым угонщик (в твое отсутствие) подходит к твоей машине и пытается подобрать радиокод ее сигнализации. Другими словами — набор ключей, отмычек; он перебирает сотни тысяч, миллионы комбинаций, ища ту, твою, на которой сигнализация отключится.
Если у сигнализации «антискана» нет, то не покупай ее. Если есть, то отмычки угонщиков второй категории для тебя не опасны. Для тебя опасен твой единственный ключ, оказавшийся в чужих руках."
Просто полнейший бред, начиная с какого-то антискана, заканчивая тем, что угонщик подбирает код перебором комбинаций. Бредятина.
"Остаются замки на рулевой вал и замки на КПП. Запоры на рулевой вал страдают низким качеством самого замка: к нему легко подобрать отмычку. Запоры на КПП, пожалуй, предпочтительнее всего, но опасайтесь подделок, их море! "
Аналогично. замки на КПП вскрываются за пару минут.
"Фирменные запоры на КПП, как минимум, вдвое дороже, они имеют выдавленный прессом логотип и, главное, в магазинах не продаются, а устанавливаются только на сертифицированных сервисах. Но и они выстоят против профессионала с алмазным резаком минут 30—40. Но в сумме это уже будет около часа возни."
Автор ни капли не смыслит в системах запора и в том, как они открываются.
"Замков на капот два типа — с электрическим приводом и механическим Цена примерно одинакова, но надежность выше конечно, у механических"
Зато взламываются они за пару минут.
Сайт отстой.
Sterh
#7 Непрочитанное сообщение Sterh » Сб янв 03, 2009 8:21 am
Это конечно прекрасно, что господа успели оспорить и обсудить страничку , но всеже хотелось немного коммент услышать о подключении той самой развязки. Имеем схему представленную на сайте представленном выше. У нас при открытии двери поятвляется масса. соотсетсвенно наша задача пустить ее на сигналку и не пустить ее на остальные дверию но согласно схеме все концы всеразвно сойдуться в одной точке что даст тотже эффект если не использывать диод. Получается там надо поставить по 2 диода ?
Красная полторашка
MaxN
#8 Непрочитанное сообщение MaxN » Вс фев 01, 2009 2:27 pm
Подключается по данной схеме (на рисунке) Диоды любые на ток ~100-500 мА. Со стороны Сталкера на Х4-2 все диоды объеденить в одну точку.
Сталкер Х4-2 ------|>|---------C313-8
Сталкер Х4-2 ------|>|---------C313-7
Сталкер Х4-2 ------|>|---------C313-12
Сталкер Х4-2 ------|>|---------C313-16
Sterh
#9 Непрочитанное сообщение Sterh » Вс апр 05, 2009 10:15 am
Оч странный баг произошел. Я скажем так подошел к такой схеме, НО! Возник непредвиденный момнет, сигнализация "не видит" того что происхоодит. Те открываю дверь сигнализация не понимает этого. Подкидывал диоды по очереди, по одному работает . Все скручиваю нет :(
Красная полторашка
MaxN
#10 Непрочитанное сообщение MaxN » Пн апр 06, 2009 7:14 am
Проблем не было. Проверь исправность диодов. При установке соблюдай полярность диодов.
Sterh
#11 Непрочитанное сообщение Sterh » Пт апр 10, 2009 7:25 am
Полярность проверил, диоды вроде живые. Какие ты ставил ?
Красная полторашка
MaxN
#12 Непрочитанное сообщение MaxN » Пт апр 10, 2009 7:30 am
КД105
Sterh
#13 Непрочитанное сообщение Sterh » Сб апр 11, 2009 5:44 am
Я пробывал д223а. Попробую 105ые
Красная полторашка
