Орет сигналка(датчик багажника)
Добавлено: Пт янв 23, 2009 10:00 am
ShAkE
Пол года назад поставил сигналку StrLine B6 в сервисе BOSCH. До этого тоже частенько показывал, что багажник якобы не закрыт, но не возмущался.
Так вот на днях заехал в подземную стоянку и нанес "антидождь" на стекла по кругу(промыл, все дела). Сразу после этого при включении режима охраны(после активации датчиков) машина орет что ее в багажник насилуют
нонстоп. Решшил поставить на бесшумную охрану, тока фарами моргала, через 15 минут пришел вроде все исправилось, подумал что просохла прост, но режим бесшумки все же не отрубил.
А теперь бонус!
Спустя 2 дня включил опять звуковую сигналку и машина орет с интервалом ~5 минут, а после включения бесшумки не орет вообще и не мигает, по идеи брелок жевсе равно орать должен, как на стоянке было.
Мне приходит только мысль о том, что за это отвечают разные блоки, но датчик-то один по идеи.
Кто что скажет? У кого-нить были проблемы с багажником? Кто знает куда там ныкают датчик сигналки? И где
датчик закрытия багажника? Может поможет его залепление.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 10:09 am
Punisher
Насколько я знаю датчик закрытия багажника находится в замке багажника. Там есть две пластинки которые между сабой замыкаюся.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 10:16 am
ShAkE
Хм, спс буду искать скорее всего проблема где-то там. Я хоть и не электрик, но думаю датчик от сигналки встроен в эту цепь. Так что либо замок, либо датчик сбагнули.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 10:21 am
Punisher
Сними обшивку крышки багажника и отсоедени клейму с замка багажника. После этого посмотри свет в багажнике должен потухнуть. Это означает что крышка багаджника закрыта, после этого попробуй поиграться с сигой и посмотреть что выдает.
Добавлено: Вт янв 27, 2009 9:36 pm
zubr32
Заметил что на скорости 130 идет сигнал что открыт багажник,нессколько раз останавливался, все закрыто!
Добавлено: Вс фев 15, 2009 10:45 pm
max21
Шерхан5 на компутере машины не показывает что багажник открыт никогда! А сигналка задолбала как сырость на улице показывает багажник открыт,а кагда чтото открыто автозапуск не работает! Облом пилять! Как перемкнуть датчик открытия багажника! Помогите плиз кто знает!
Добавлено: Вт фев 17, 2009 12:37 pm
Sergik
У меня была та же проблема с багажником. Особенно после дождя или мойки постоянно срабатывала сигналка, с пометкой что открыт багажник. Сигналка Шерхан 6. В сервисе открыли КАПОТ!!! да да именно КАПОТ!!!! Подкрутили там датчик открывания капота и перестала пищать сигналка. Попробуйте.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 10:24 pm
max21
Ну фсё поеду в сервис!!! спасибо!!!
Добавлено: Вс фев 22, 2009 8:56 pm
zubr32
На компутере машины показывает что открыт багажник и это не связано с сигналкой т.к.на скорости 130-ес-но сигналка отключена глючит датчик багажника в любом случае.
Добавлено: Сб фев 28, 2009 11:23 pm
Murcielago
сигналка ругается на багажник ещё если свет в салоне включен
Добавлено: Ср мар 04, 2009 7:31 pm
max21
Решение оказалось очень неожиданным. Мне заменили вот эту хрень:
Концевик капота! Они оказывается связаны! Глючит капот а не багажник а сигналка видит багажник!
Добавлено: Пн мар 16, 2009 11:51 pm
M0zart
max21, да это частая проблема на Lancer -e, как мне сказали на ТО в январе. В итоге заменял тоже этот концевик.
