Подключение эл.замка к сигналке
kidney
#1 Непрочитанное сообщение kidney » Пт апр 10, 2009 6:30 am
Хочу сделать эл.замок багажника, ключ убрать совсем и сделать чтобы 3-мя способами открывался багажник: с салона, с пульта и с кнопки на доп.стоп-сигнале. Поэтому вопрос, как вывести сей девайс с работой к сигналке CENMAX ? Ну или вообще, в принципе как подключить. Мнения?
Punisher
#2 Непрочитанное сообщение Punisher » Пт апр 10, 2009 7:53 am
Привет,
Вот делюсь. Скоро буду делать (как потеплеет).
Рассказываю:
Кнопка багажника - 5927A004 ставиться на крышку багажника, к ней нужен еще Фиксатор кнопки багажника MB590337. В крышке багажника есть проводка для этой кнопки, но она работать не будет. Расскажу дальше почему.
Дальше: Замок багажника - 5927A013 (с элетродвигателем) ставится в замен замка багажника который у тебя стоит.
Кнопка открывания багажника из салона 8608A157 - для этой кнопки нет проводки и придется самому что - то выдумывать.
Дальше: Теперь все это хозяйство надо подключить.
Схема электрическая для моей сиги вот: http://bestpics.ru/viewpic/_Last_varian ... h-siga.gif
Задумано и должно работать следующим образом:
1. Кнопка крышки багажника
1.1. Открывает багажник когда машина снята с охраны
1.2 Не работает когда когда машина стоит на охране
2. Кнопка из салона
2.1 Работает всегда
3. Сигналка (у меня есть отдельная кнопка для открывания)
3.1 Работает всегда, причем машина всегда стоит на охране (программируемая функция)
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
kidney
#3 Непрочитанное сообщение kidney » Пт апр 10, 2009 9:50 am
У меня на сиге так и сделано. Когда нажимаешь определенную комбинацию клавиш, то машина стоит на сигналке, а снимается с охраны только багажник. Короче открываешь, лазишь, потом закрываешь - он встает на охрану. Так вот в ммс мне на эту функцию прицепили вебасту запуск идиоты...
Короче кнопку я буду именно в стоп третий хочу поставить, как на мазде! И замазать скважину ключа вовсе. Нах не нужна.
Меня интересует чтобы кнопка не работала когда на охране тачка стоит.. =( а по идее, чтобы когда с пульта нажимаешь, нужно чтобы тачка и с охраны снялась, и чтобы замок после сработал.. вот как..
JustFunk
#4 Непрочитанное сообщение JustFunk » Вт апр 13, 2010 5:12 pm
Вот тут обсуждалось как подключить....
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... 66eef864a5
