Проблема с установкой хром окантовки КПП
chik777
Привет всем. Заказал 8011A730HA хром окантовку КПП. Она никак не подходит. Отверстия защелок в самой панели не совпадают с теми , что на рамке, но их можно в принципе подрезать и она встанет, а вот пластиковый кожух кпп должен быть видимо другой( меньше чуть). Кто сталкивался подскажите номерок детали.
Хром-окантовка, которую вы привели, ставится на накладку вокруг КПП под карбон, т.е. от Ralliart и ему аналогичных (вы ведь именно это делаете?). Если вы пытаетесь установить и они не стыкуются, то это странно. Ничего подпиливать не надо - соединяются четко, со щелчком.
Артикул накладки КПП под карбон: 8015A094XA.
Чехол КПП с пластиковой рамкой для этого комплекта нужен тоже свой: 8015A090XA - это если не хочется делать новые отверстия в штатной рамке (в той, которая белая). Можно просверлить и в штатной рамке - с мин. смещением. Я заказал новый (90-й)- материальчик кожуха немного другой - конечно тоже не предел совершенства, но более эластичный, а то дерматин родной совсем уж дубовый - жесткий, морщины на складках образуются.
Lancer 2.0 MT
- Shark
Думаю у человека просто ИНВАЙТ и он решил приукрасить салон недостающей окантовкой рычаг МКПП. В этом случае меняется чехол ручки кпп в сборе с пластиковым белым каркасом. Код детали номер 8015A017XA.OlegVot писал(а):Хром-окантовка, которую вы привели, ставится на накладку вокруг КПП под карбон, т.е. от Ralliart и ему аналогичных (вы ведь именно это делаете?). Если вы пытаетесь установить и они не стыкуются, то это странно. Ничего подпиливать не надо - соединяются четко, со щелчком.
А сейчас, очевидно, стоит деталь 8015A060XA - на нее и не налезет окантовка... а если налезет, то рано или поздно лопнет... я проверил уже
chik777
Все именно как написал Shark. Заказал не ту окантовку , для ралиартовской накладки, но посадить ее не проблема. Она отличается размером и формой зубчиков защелкивания. Можно легко подрезать пластик самой панели и она сядет на место. А вот рамку с кожухом Кпп надо менять.
Павел Медведев
chik777
какие коды???? есть же http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7213
ветка форума по номерам З/Ч
Павел Медведев
