Спорт режим CVT
Sergeychik
#121 Непрочитанное сообщение Sergeychik » Вт июн 19, 2012 4:29 pm
barrabulka
да внешний вид пострадал, но я не писал что все окончательно доделал. Делал прямо в машине во время дождя. Еще нужно на лицевой панели закруглить кромки напильничком, а потом подкрасить карандашом с серебрянкой.
barrabulka
#122 Непрочитанное сообщение barrabulka » Вт июн 19, 2012 4:30 pm
Sergeychik писал(а):barrabulka
тогда удачи в доведении до нужной кондиции )))
ulan626
#123 Непрочитанное сообщение ulan626 » Чт июн 21, 2012 5:37 pm
max power
Тоже самое.....ревет.Но подхват очень хороший.
max power
#124 Непрочитанное сообщение max power » Вт июл 31, 2012 4:49 pm
ulan626 писал(а):max power
Ага!! Распробовал!! :driving:
Burz666
#125 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пт сен 14, 2012 12:36 pm
Возник вопрос, если режим L активируеться перекидыванием провода на 46ой контакт, то КАК он может активироваться кулисой, если контакт по умолчанию пустой? Кто нить пробовал и кулисой и кнопкой?
Burz666
#126 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пт сен 14, 2012 12:37 pm
Быть может тогда и произойдет персловутое переключение между Ds и L?
Burz666
#127 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пт сен 14, 2012 6:43 pm
Хотя надо сказать и на L валит дурниной :)
Archvile
#128 Непрочитанное сообщение Archvile » Чт янв 03, 2013 11:27 am
Определение режима L или Ds происходит в блоке управления вариатором. Я его поменял на другой и у меня режим L стал отображаться как Ds. При этом поведение в этом режиме машины изменилось. Почитайте тут: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
Хорошего тест-драйва можно ждать теперь только весной.
Yus
#129 Непрочитанное сообщение Yus » Ср янв 16, 2013 1:15 pm
Кто нибудь знает где находится этот ЭБУ? И если я правильно понимаю когда желтозеленый провод уже есть в разъеме 46 то можно смело пилить селектор передач, а если провода нет, то поставить можно переключатель?
Yus
#130 Непрочитанное сообщение Yus » Пт янв 18, 2013 10:44 am
Burz666 писал(а):Быть может тогда и произойдет персловутое переключение между Ds и L?
Ds это на аутлендерах, на лансах пишется L
Ярослав76
#131 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Пт янв 18, 2013 12:26 pm
Yus писал(а):...когда желтозеленый провод уже есть в разъеме 46 то можно смело пилить селектор передач, а если провода нет, то поставить можно переключатель?
Тоже интересует этот вопрос?
Forketgod
#132 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пт янв 18, 2013 12:38 pm
непонимаю для чего делать на овощной машине спорт режим, быстрее она разгоняться не станет. а вот шанс попасть на большие деньги из за порчи вариатора, повысится на много
Ярослав76
#133 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Пт янв 18, 2013 12:45 pm
Forketgod писал(а):непонимаю для чего делать на овощной машине спорт режим, быстрее она разгоняться не станет. а вот шанс попасть на большие деньги из за порчи вариатора, повысится на много
Мне просто чтоб было, пользоваться буду все равно очень редко.
А вообще тут ничего непонятного нет, здесь каждый хочет как то усовершенствовать или доработать машинку. Это желание было есть и будет во все времена. У меня давно была жЫгули семерка, я отвечаю в ней кнопок было гораздо больше чем в мерседесе))). Купишь себе ЭВО, через пару месяцев тоже будешь думать что бы такого еще вкорячить неважно касаемо мощности или чего другого.
Ярослав76
#134 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Пт янв 18, 2013 12:48 pm
Народ, ну чего насчет проводов?? А то я сейчас выпилю! И будет дурацкая никчемная дырка?
Если провода нет, есть ли толк от выпиливания нового положения ручки?
Ярослав76
#135 Непрочитанное сообщение Ярослав76 » Пт янв 18, 2013 2:55 pm
Блин, я вернулся из гаража...
Как снять рукоятку вариатора?!?!?!?
Вернуться в «Интерьер»
