Страница 2 из 4
Добавлено: Чт июн 19, 2008 12:17 am
Shark
Faraon писал(а):жалко
Хочешь я тебе твою выпотрошу на Шевченко - посмотришь штекера... Делов ровно на 5 минут, не больше...
Добавлено: Чт июн 19, 2008 12:20 am
Faraon
да я мож завтра попробую подключить свою 2din,просто в инструкции написано разьем iso
Добавлено: Чт июн 19, 2008 12:22 am
Shark
Faraon писал(а):да я мож завтра попробую подключить свою 2din,просто в инструкции написано разьем iso
Вроде в Лансере не стандартный.... хз
Добавлено: Пт июн 20, 2008 10:37 am
Faraon
до кучи в эту же тему прилепляю:
переходник для магнитол Phonocar 4/743
Штатные разьемы:
полная распиновка штатного разъема (НЕ переходника), если смотреть на него со стороны контактов (не проводов!!!):
Контакты 22 и 32 пригодятся тем, кто будет ставить блок сопряжения с кнопками управления на руле. Увы, они не задействованы в переходнике и все равно придется врезаться в штатную проводку.
Для тех, кто будет ставить камеру заднего вида:
В раъеме, который прикручен позади магнитоды синей изолентой к жгуту проводов белый провод с поперечной серебристой полоской дает плюс на выходе при включении заднего хода. При выключенной задней передаче на этом проводе находится минус.
Добавлено: Пн авг 04, 2008 11:25 pm
Wise
Есть разница в установке штатной магнитолы обычной и с CD-чейнджером? Разъемы, крепления? В Инвайт ставить без разницы какую?
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 12:39 pm
DeD@
Faraon писал(а):полная распиновка штатного разъема (НЕ переходника), если смотреть на него со стороны контактов (не проводов!!!):
А второй разъём для чего? Тот что справа.
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 9:15 pm
romanian
DeD@ писал(а):Faraon писал(а):полная распиновка штатного разъема (НЕ переходника), если смотреть на него со стороны контактов (не проводов!!!):
И мне интересно для чего второй разъем???
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:55 am
DeD@
Добавлено: Вт янв 20, 2009 10:00 pm
GOD
А какие контакты нужны для подключения кнопок на руле? Просто на магнитолле есть 3 провода а какой куда хз!!!
Добавлено: Вс янв 25, 2009 7:49 pm
GOD
Сегодня купил переходник вроде он. Кто скажет он или нет?
и всего за 550 рублей
Добавлено: Пт янв 30, 2009 8:33 pm
GOD
у меня 3 провода RED - power output
white - wheel signal input
black - ground
какой куда подсоединить? помогай!!!
Добавлено: Пн июл 20, 2009 5:52 pm
A100AA
GOD
во, я такой же купил и тоже не знаю тот или нет )) я за 450 :Р
Добавлено: Пн июл 20, 2009 9:09 pm
GOD
A100AA
да такой
Добавлено: Вс сен 20, 2009 8:41 am
Mikhael
Всем привет. По инструкциям шарка разобрал и проклеил панель. При снятии магнитолы(штатной) снимал сначала блок с кнопкой аварийки- шлейф с питанием отсоединил, а белый шлейф-полоска(справа от кнопки аварийки) сам откуда-то отсоединился(если вообще был присоединён куда-то и остался на блоке с аварийкой. магнитолу стал вставлять не пашет! тёмный экран, на кнопки не реагирует... в чём может быть причина?
Подскажите что это за тонкий белый шлейф - для чего он? куда его воткнуть я не нашёл. Хуже того! пытался воткнуть в магнитолу(а не в панель - замкнуло что-то на блоке с аварийкой и шлейф с одной дорожкой выгорел. аварийка работает нормально, что елать не знаю.
ВОТ ТАКОЙ НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ!
[/img]
Добавлено: Вс сен 20, 2009 9:21 am
AIRONIN
