Электро складывание зеркал
Итак, спешу сообщить следующее - первый (!!!) НИОКР по установке электроскладывания зеркал в ручном и автоматическом режиме закончен!
ОГРОМНАЯ благодарность Алексею (-=ZYGARD=-) за зеркала и Александру (A.SH) за контроллер.
В итоге получилось:
1. Возможность складывания/раскладывания в ручном режиме с помощью кнопки (оригинальной!), установленной в одном блоке с джостиком управления зеркалами. Блок (джостик+кнопка) устанавливается вместо старого "простого" - т.е . без кнопки.
2. Раскладывание зеркал после запуска двигателя - происходит в автоматическом режиме.
3. Складывание зеркал при постановке авто на охрану с сигнализации - тоже автоматом.
4. Возможность аппаратного отключения/включения функций пунктов 2 и 3 - так называемый "зимний" режим, в котором автоматические функции складывания/ раскладывания отключены - остается только ручной режим.
Время складывания/раскладывания зеркал - около 3 секунд.
Есть видеоролик на мобильном, показывающий динамику складывания/раскладывания зеркал - если есть необходимость - могу выложить!
Процесс установки достаточно трудоемкий и требует доработки механизма зеркал (-=ZYGARD=-).
С контроллером тоже пришлось повозиться, чтобы довести его до ума и убрать периодические глюки (A.SH).
Если есть вопросы - готов ответить!
В итоге получилось:
LX 2.0 CVT Inv+ 2008г
можно посмотреть здесь:
http://www.mrks.ru/files/video1.avi - открытие/закрытие с кнопки
http://www.mrks.ru/files/video2.avi - Закрытие с сигналки
Правда, зеркала не совсем чистые.
- Punisher
Привет,GreenRabbit писал(а):RedSalex, вопросы есть
Где можно достать такой комплект электрозеркал?
Скока примерно стоит?
Будели фото отчет по установке?
У -=ZYGARD=- спроси, у него в каталоге http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=3899 есть.
Все правильно - комплект зеркал можно заказать у Zygard. Кроме зеркал рекомендую заказать оригинальную кнопку управления зеркалами - иначе как складывать будешь?GreenRabbit писал(а):RedSalex, вопросы есть
Очень интересная тема для меня. Машина в гараж не влазит с развернутыми зеркалами. А ворота расширять уже не куда...
Если нужен контроллер управления зеркалами - то можно либо к Zygard, либо к A.SH.
Процесс установки достаточно трудоемок - приходится подтачивать ограничитель левого зеркала и делается это все по месту, те на твоем авто.
Фотоотчета не будет - в нем нет необходимости. Ставятся зеркала, ставиться кнопка, совмещенная с джостиком управления зеркалами, ставиться контроллер. Все это соединяется проводами.
Настройка контроллера делается по твоему желанию - на что цеплять и что задействовать решаешь сам. В контроллере заложены скрытые возможности - типа раскладывание зеркал при достижении скорости более 30 км/час.
А вообще, штука нужная - мне нравиться!
Лучше брать весь комплект - зеркала, кнопка, контроллер.
