Страница 2 из 7
Добавлено: Пт авг 15, 2008 11:12 am
Kozmar
SorVanec писал(а):Kozmar писал(а):будет ли фотография со снятой панелью у кого ?
как я понимаю снятие панели не предполагает снятия трубы жесткости, получаеться что там за ней остаеться печка и куча разводки проводов - тоесть до панели с нутри все равно не добраться ?
Не предполагает. Действительно там еще дофига всего. "С нутри" это откуда? И куда?
"снутри" - это из салона в сторону двигателя.
Хотелось бы зашумить перегородку двигатель-салон со стороны салона,
но походу для этого надо будет снимать жгут проводов и печку.
Добавлено: Пт авг 15, 2008 11:38 am
SorVanec
По-любому надо будет снимать.
Добавлено: Вт авг 19, 2008 1:58 pm
Kozmar
так есть у кого фото со снятой панелью?
Добавлено: Пн авг 25, 2008 3:09 pm
Темыч
Kozmar писал(а):так есть у кого фото со снятой панелью?
[ ссылка на изображение ]Балку пытался снять, открутил все ее крепления, но на ней держится вся проводка, + блок предохранителей, короче, я не стал заморачиваться, ибо оно того не стоит. В итоге, проклеил все, что только мог, получилось проклеить всю площадь передней правой арки, полностью проклеил тоннель, ну и по мелочи, до чего только смог дотянуться. Мотор, коробку и глушитель стало меньше слышно.
Добавлено: Пн авг 25, 2008 3:31 pm
@ntonio
Темыч
...пипец-ц-ц!
Добавлено: Пн авг 25, 2008 3:37 pm
Shark
Темыч
По шумке: Стоит оно такого разбора? Есть реальное приглушение мотора? Чем шумил? Какой примерно процент площади закрыл шумкой?
... и еще: Торпеда обратно сразу встает? Не требует геморной процедуры выравнивания и прочего?
Добавлено: Пн авг 25, 2008 3:55 pm
SorVanec
To Shark:
На первой фотке видны 3 штыря (всего 4, самого правого не видно). Главное в них попасть соответствующими отверстиями панели. Дальше все нормально встает.
Добавлено: Пн авг 25, 2008 7:40 pm
.prikolist.
SorVanec
Подскажи пожалста как снять элемент панели который находится непосредственно перед передним пассажиром(та часть которая расположена над бардачком) там просто пистоны или же есть шурупик где то???
(ПОСЛЕДНЯЯ ФОТКА ИЗ ТВОЕГО ОТЧЁТА!!!)
Добавлено: Вт авг 26, 2008 5:36 am
Kozmar
Темыч
Для полного счастья надо фото обратной стороны передней панели
Если можно - то чтобы были выделены места креплений и штырей...
Добавлено: Вт авг 26, 2008 10:52 am
SorVanec
To .prikolist.:
Если ты про пластиковую накладку из п.9 моего фотоотчета, то она крепится 4 саморезами и одним пистоном, который вставляется в отверстие балки (последнее фото, между креплениями, обведенными красным). К пистону этому достаточно сложно подобраться, так как он находится в углублении.
Добавлено: Вт авг 26, 2008 11:39 am
Темыч
Shark писал(а):Темыч
Что касается эффективности проделанной процедуры: шум движки стало меньше слышно, но не скажу, что результат получился ожидаемым, но в целом доволен. Снять панель не трудно. А вот снять все остальное - очень геморно, т.к. много проводов, я их боюсь...
. Проклеил где-то 50%. Для получения максимального эффекта надо все снимать и основательно, в несколько слоев проклеивать, но я думаю оно того не стоит, и так нормально
Снимать/устанавливать панель только вдвоем, аккуратно, там сложного ничего нет. Это качественный японский конструктор, все встает обратно без проблем.
Добавлено: Вт авг 26, 2008 11:42 am
Темыч
@ntonio писал(а):Темыч
...пипец-ц-ц!
Ага, вот так, а сначала хотел только передние двери прошумить и динамики заменить.....
Добавлено: Вт авг 26, 2008 11:49 am
.prikolist.
SorVanec
сПАСИБО
Добавлено: Вт авг 26, 2008 11:51 am
Темыч
Kozmar писал(а):Темыч
Если ты имел в виду это, то, пожалуйста:
Добавлено: Вт авг 26, 2008 12:45 pm
Shark
Темыч
Сверчков нет после доработки?
