Извини, дружище, живешь далековато, нога не дотянетсяСелезень писал(а):пинок под зад нужен
Ставь что хочешь - работает одинаково.....ну, ты разницу в любом случае не почувствуешь.
7825A003 - фотосенсор в торпеду ТОЛЬКО для климат-контроля (родной) - ДА.Сергей Попов писал(а):Датчик освещенности идет с проводом и фишкой на конце?
Да, 7825A003.Сергей Попов писал(а):На первой странице второе фото- это и есть датчик освещенности с проводом?
Не над, а за.Сергей Попов писал(а):Разъем, который закреплен над щитком для подключения датчика освещенности пустой без проводов?
без снятия приборки.Сергей Попов писал(а):Вот теперь все понятно, без разбора торпеды!
Вот отчет, одноклубник делал(как определить наличие разьема без разборки есть)Сергей Попов писал(а): выпуск сентябрь 2010 года. Разъма я так понял нету
igorkov писал(а):В Лансерах 2011 года НЕТ разъема подключения фотосенсора. По схемам, проводка от фотосенсора в итоге должна идти к блоку управления кондиционером, на нем разъем С-15. На нем пины 18-19, 19ый общий с датчиком температуры, а вот к пину 18 вообще провода не подходило (это подтверждение, что проводки фотосенсора в машинах 2011 года может не быть)
Схема подключения:
Разъем датчика С-102, пины 1 (зеленый провод) и 3 (белый провод), приходят соответственно к блоку управления кондиционером (блок за бардачком, слева от вентилятора), разъем С-15 (нижний) на 20 контактов, там соответственно пины 18 и 19. т.е. 1-18, 3-19.
В моем случае, в пине 18 разъема С-15, вообще провода не торчало, так что если в Вашем случае данного провода нет, то разъема для фотодатчика за приборной панелью быть не может. Sad
Самое сложное во всей операции было подключить этот пин, надо найти подходящий контакт, который вставится в разъем..
а что там есть (насчет разъема и провода)?ksw.s писал(а):7825A019 - фотосенсор для климатконтроля и автосвета (аутлэндер) - НЕТ.Сергей Попов писал(а):Датчик освещенности идет с проводом и фишкой на конце?
