СЕНСАЦИЯ!!! бюджетное охлаждение бардачка (с фоткаме)
Кстате из идей посетивших мою голову во время ! Можно сделать небольшую коробочку расчитанную на одну бутылку - банку . Грубо говоря сделать окультуренный держатель для бутылочки прямо под обдувателем ног в самом углу, защитив его от ног. Получится ванначка в которую будет валить таки довольно холодный и мощный поток воздуха! не удобно доставать это факт ! но думаю работать будет отлично. Правда на себе проверил что падача воздуха в ноги , мне лично неудобно , холодно сильно. Гараздо комфортней когда обдуватели направлены вокруг меня в не на меня и включён обдув либо АВТО либо в лицо. Самый бюджетный вариант в этом случае держатель для бутылки который крепится на обдуватель . КПД просто суппер. Толко когда бутылка одновременно с этим на солнце получается то уже не так эфективно. И наконец выродился идеальный вариант для меня : соорудить какой то контейнер под обдувателем ног пассажира а водительский обдуватель ног на лето блокировать в наглую какой нибудь мягкой пробкой ! получится весь поток воздуха в ноги от перединх двух пассажиров будет валить в мой ящик! И как вариант будет очень неплохо охлаждать
- megaaxel
Re: СЕНСАЦИЯ!!! бюджетное охлаждение бардачка (с фоткаме)
7830A145 - не это ли решение от мицу?Женечка73 писал(а):полазил по экзисту и мне даже не понравилось родное решение от Митсу!
- webs
megaaxel писал(а):7830A145 - не это ли решение от мицу?
Оно самое ТЫЦ
Стоит немного, но заколебался ставить... особенно делать дырку в воздуховоде..... дует слабенько, видимо дырку маленькую сделал
- roman42
Для этого есть вентиль, Открыл-Закрыл.Kotofei писал(а):зимой будет все наоборот!! снимать этот патрубок, чтоб шоколадки в бардачке не таяли
- Ildarik
Ни какого толку от этого наворота нет - наездил в отпуске почти 10 тыс, и пришёл к выводу - проще либо на трассе на заправках-кафешках холодное питьё брать, либо холодильник в багажнике возить. И дует падла слабо, и алгоритм включения неудобный. Такое вот моё мнение по поводу этого девайса.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- webs
+1Ildarik писал(а):Ни какого толку от этого наворота нет - наездил в отпуске почти 10 тыс, и пришёл к выводу - проще либо на трассе на заправках-кафешках холодное питьё брать, либо холодильник в багажнике возить. И дует падла слабо, и алгоритм включения неудобный. Такое вот моё мнение по поводу этого девайса.
- LancerZ
При низком отношении работоспособность/цена запчастей я себе не стал ставить. Купил вот что
http://www.ezetil.ru
Там и такие штуки есть:
Хотя авторское решение вполне!
PS: Огромный плюс автохолодильника летом - можно за пивом ходить с ним и оно остаётся холодным на несколько часов, даже без питания
- GennadiyCh
Прошу подсказать по установке штатного охлаждения в бардачок.
Все необходимое приобретено, снял бардачок и не могу понять:
1. как подлезть к этому аппендиксу в котором надо прорезать отверстие?
2. как проложить приобретённый патрубок?
Неужто для этого надо разбирать всю торпеду или можно обойтись без этого?
Пожалуйста кто в курсе дел и имеет опыт по установке отзовитесь на мои вопросы.
- a-oniks
GennadiyCh
Данная инсталляция сродни удалению гланд через задний проход, но извернуться можно. К аппендиксу подлезть можно канцелярским ножом с почти максимально выдвинутом (в моем случае, если руки как у пианиста, будет легче) лезвии. Режется этот аппендикс очень легко (пластик там тонкий) сложнее придать вырезу необходимую форму. РЕЗАТЬ АККУРАТНО, чтоб не разануть лишнего и не попортить проводку. Патрубок надевается на этот аппендикс, и вверху притягивается винтом (смотреть на самом патрубке отверстие). Потом внутренняя часть бардачка просто прижимается к выходному отверстию патрубка. Как то так.
я делал по этой инструкции - все подробно, информации в принципе достаточно http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A3% ... 0%BA%D0%B0GennadiyCh писал(а):
CVT 1.8
- GennadiyCh
a-oniks и suchoy спасибо вам за ответ, но так называемое удаление гланд через задний проход уже проведено после того как я задал вопрос. Обошёлся без выпендрёжа с канцелярским ножом, сделал это с помощью дреммеля - бор машинки, тем же вечером всё и собрал.
Тоже пользовался указанной инструкцией, загвоздка была в том чтобы подлезть к нужному аппендиксу не разбирая торпедо, но как уже отметил - вопрос был решён тем-же вечером.
