Мой вариант Дополнительные датчики)))))))
Alex! Друк! Ты тот, кого йа так долго искал!
Знач так - имеются вопросики
1. По показометрам и датчикам:
Ну, по вольт-метру, это понятно - весчь нужная весьма! (особенно на фоне того, как я посадил свою АКБ) Как подключать, тоже понятно...
По датчику tож - как я понял, ты просто врезал доп. датчик в магистраль охлаждающей жидкости? А как на это отреагирует диллер? С гарантии не снимет, за то, что один из шлангов контура попалам перерезал? (очень этого бы не хотелось).
По датчику качества смеси: насколько я понял, он просто показывает, степень обеднённости смеси? А зачем? Мне кажется, САМЫМ полезным был бы показометр уровня топлива (но таких - не продают). Ну, тогда - tмасла или tвыхлопа.
Вот и вопростик: как и куда подключать датчик t масла??
2. как ты пробрасывал провода из-под капота на показометры и как запитывал?
3. А подиум где покупал? Я сморю, у тя изначально "под карбон"? А зачем такой, если его всё-равно красить????
Вот такая не подойдет ли?
И стоит недорого (800-900 рэ)
4. По выбору показометров: понравились Autogauge и Metrika. Цена - 1200...2500 (в зависимости от прибора) за 52-мм версии. Такие подойдут?
Самое лучшее, конечно, Defi, но там цены - заоблачные (8...10 тыр!)
5. Если ставить датчик давления и температуры масла, вот такой тройничек подойдет к нам??
6. А почяму ты всё выравнивал обильно шпаклевкой???? А не проще было, в начале стыки эпоксидкой залить? А потом 1-2 слоя шпаклёвочки???
Воот....
А предохнанители там в показометрах по цепи питания - встроенные есть? Или питание к ним через автомобильный блок подводить???
И что значит "доводочная шпаклевка"??
А почяму показометры сразу выполненные в одном стиле не приобрел??
А краска какая? А почяму покрасил не в белый цвет? У тя получилась теперь обивка стоек разноцветная? Вторую тоже перекрашивать?
Воот....
Последний раз редактировалось OmegaB Вс дек 20, 2009 9:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
- шурик 1984
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=2873
Похоже, накладку - просто сдёрнуть
Я так смотрю, при помощи ключа на 10, отвертки и рук можно пол-ланцера разобрать
- шурик 1984
Парни , эти приборы служат для измерения погоды на луне. Датчики ужасно врут и польза в них просто , как красивые лампочки. себе на СТИ сначала поставил, потом снял и плевался.....Гадость редкостная.Есть по мимо бредов с шаговыми моторами внутри , аналоги тайванские ( копия дефи), по цене около 100$ за штуку, а так выкинутые деньги.
Собсно, это и есть AutoGaugechik777 писал(а):Парни , эти приборы служат для измерения погоды на луне. Датчики ужасно врут и польза в них просто , как красивые лампочки. себе на СТИ сначала поставил, потом снял и плевался.....Гадость редкостная.Есть по мимо бредов с шаговыми моторами внутри , аналоги тайванские ( копия дефи), по цене около 100$ за штуку, а так выкинутые деньги.
http://www.autogauge-spb.ru/
Цена 52-х миллиметровых - от 70 до 150 баксов...
- A.l.e.x
- Укротитель злой акулы
Сам не знаю точно но слышал и даже гдето на форуме читал что есть переходник который одеваеться туду куда вкуручивать масленный фильтр а на него сам фильтр а к нему датчик температуры))OmegaB писал(а):Вот и вопростик: как и куда подключать датчик t масла??
Внизу слева под передним водительским отсеком есть резинка через которую проходит тросик открывания капота вот там же и провелOmegaB писал(а):как ты пробрасывал провода из-под капота на показометры и как запитывал?
В авто кэмпе цена 1200р она универсальная а то что на картинке вроде от десятке или на какуюто определенную модель))OmegaB писал(а):3. А подиум где покупал? Я сморю, у тя изначально "под карбон"? А зачем такой, если его всё-равно красить????
Чесно не знаю мей би)))OmegaB писал(а):Если ставить датчик давления и температуры масла, вот такой тройничек подойдет к нам??
Потомучто с эпоксидкой не приходилось работать))) да и как то шпаклевка ближе к сердцу))))OmegaB писал(а):6. А почяму ты всё выравнивал обильно шпаклевкой???? А не проще было, в начале стыки эпоксидкой залить? А потом 1-2 слоя шпаклёвочки???
Нету я отдельно сделалOmegaB писал(а):А предохнанители там в показометрах по цепи питания - встроенные есть? Или питание к ним через автомобильный блок подводить???
Это шпаклевка которая специально идет для покраске она легко убираеться и закрывает все малюсинькие дырочки))))OmegaB писал(а):И что значит "доводочная шпаклевка"??
Потомучто не нашел на кунцевском рынке датчики с приятным синем цвете они там которые синиие отстой тупо по контуру светят и всеOmegaB писал(а):А почяму показометры сразу выполненные в одном стиле не приобрел??
Обычная черная , нет у меня в машине все стойки уже давно были сделаны в черный чветOmegaB писал(а):А краска какая? А почяму покрасил не в белый цвет? У тя получилась теперь обивка стоек разноцветная? Вторую тоже перекрашивать?
- A.l.e.x
Врут не врут но ты правильно сказал КРАСИВЫЕ лампочки))))))))))chik777 писал(а):Парни , эти приборы служат для измерения погоды на луне. Датчики ужасно врут и польза в них просто , как красивые лампочки.
Спойлер и обвес на машине тоже погоды не делает но однако все ставят ))) Каждый видет красоту своими глазами )))
Установка музыки недорого!
Ясно! Спасибо за ответы!
А тройнички, наверно, вот такие
Ну и с гарантией - непонятки - как диллер отреагирует на такую самодеятельность?...
А как блок предохранителей делал? Мона про ето поподробнее?
Через штатный или свой?
Я по поводу эффективности.У меня на прошлой машине стоял выносной тахометр с шифт лайтом,так точность его показаний была намного выше чем у штатного тахометра.Т.к чуствительность к изменениюоборотов у выносного выше.Я как-то даванул до отсечки и выносной уже бился в конвульсиях на 7500,а штатный только подбирался к ней.Никто на лансе при интенсивном разгоне отсечку не ловил?Думаю многие.Мотор упёрся в ограничитель,а на тахе только 6000.Поэтому при чиповке Ёжик и сдвигает отсечку к 7000 делая скидку на тупизм штатного таха.А по поводу остальных приборов сказать ничего не могу,т.к. вместо них у меня стоял моноблок,на нём можно было просмотреть всё что угодно.От ошибок э.б.у. и их стирания до времени разгона до 100 и времени прохождения 402м.Даже графики рисовал,что удобно при диагностике пропусков в системе зажигания.Вот теперь хочу такой же для ланса намутить.
Multitronics подходяший моноблок для ланса
вот этот, например http://www.multitronics.ru/products/rif500
