Мой вариант Дополнительные датчики)))))))
эти http://www.ferrum-group.ru/catalog/good ... d=109&m=10 ?
не видно что они для Лансера пригодны. Как их подключать?
- - BATMAN -
Ну, тут, конечно, основная сумма - показометры. Можно изгаляться вплоть до фирмОвых Defi по 10 тыщщ за штукуA.l.e.x писал(а):- BATMAN -
4000 тыс руб запчасти
250 руб шпаклевка
0 руб работа все сам делал
Кстати, вопросик: а какую шпаклевку использовал?
Я, вот, прихожу в магаз, грю:
"-мне для пластика: обычную и доводочную"
"-А? Доводочную? Ето как?"
http://www.stri-racing.ru/ Вот про эти я говорил приборы. Они с шаговыми моторами внутри и использовать можно без доп управляющего блока ( как на дефи). Автогейдж полная помойка. Проверенно на 3х приборах.
Прикольно! И по денушкам: по-божески...chik777 писал(а):http://www.stri-racing.ru/ Вот про эти я говорил приборы. Они с шаговыми моторами внутри и использовать можно без доп управляющего блока ( как на дефи). Автогейдж полная помойка. Проверенно на 3х приборах.
Только не совсем понятно: если они: ШАГОВЫЕ, что ими управляет?
Там тогда свой микроконтроллер нужен... причём с АЦП (аналогово-цифровым преобразователем).
Так же неясно, идет ли в комплекте к показометру САМ ДАТЧИК (например, давления или температуры).
Кароч, надо за них покурить - инфы на ихнем сайте - маловато...
Датчики стоят у многих моих знакомых на СТИ и Эвиках.Их реально хвалят. Контролер, как в Defi не нужен, они все вкуривают сами, датчики в комплекте. Просто это что то единственное, что работает и стоит разумных денег, в отличии от автогейджа, у которых стрелки пляшут туда -сюда, а показания температуры + - 20 градусов. Говорю, потому, что поставил по глупости 3 штуки 60мм на субу, потом снял. Кстати 4й давление турбо есть новый в коробке.........ГУАНО не ставил, прикрутил дефи( STI GENOM)
А?A.l.e.x писал(а):Какая то хрень нажимаю загрузить фото и все идет загрузка и это продолжается вечно че за .......
Ясно... пасиб за наводку!chik777 писал(а):Датчики стоят...
Если подиум получится вылепить - буду их брать
У меня, просто, опыта работы со шпаклевкой - нету, так что я даже накладку стоики отдельно заказал, ибо вероятность провала - крайне высока...
