Страница 8 из 9
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 11:30 am
-=ZYGARD=-
Не забывай, что для функционирования данного аксессуара нужна частота работы системы комфорта 315МГц.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 10:52 am
igo2760
-=ZYGARD=- писал(а):комплекс включает все запчасти и работы, а именно:
- замену иммобилайзера на американский
А разве иммобилайзер идёт отдельным блоком? Или имеется ввиду замена ЭБУ двигателя со встроенным иммобилайзером?
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 10:53 am
-=ZYGARD=-
Разумеется это отдельный блок и он никогда не был встроенным.
Связь между ним и ЭБУ двигателя происходит по CAN-шине и, если можно так выразится: без их взаимной синхронизации двигатель не запустится.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 10:59 am
igo2760
А номер у него есть каталожный (по АСА)? Не подскажите?
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 11:38 am
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 9:06 pm
padlec
И сколько будет стоить на амереканца поставить уже с косом
и что для этого надо
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 6:08 am
-=ZYGARD=-
Думаю раза в два дешевле чем на европейца.
Напиши какого года твой авто, а лучше дай вин в личку - проанализирую комплектацию.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 4:11 pm
Vik_Tor
жаль на механику не поставить. а к вопросу защиты от угона можно подойти со стороны аэрографии, с эксклюзивными авто вроде как угонщики предпочитают не сталкиваться
Добавлено: Чт май 09, 2013 3:58 pm
Archvile
Стал обладателем данного девайса благодаря Лёше, за что ему большое спасибо. Если бы не отвратительная погода в день установки и небольшие осложнения, связанных с моей нештатной "разрывалкой" цепи бензонасоса, то в целом установка автозапуска прошла легко и быстро.
Теперь буду экспериментировать с радиусом действия системы.
Немного неудобно то, что при дистанционном запуске нет никаких признаков, подтверждающих срабатывание - обратной связи с брелоком нет, ровно как и внешних световых признаков на авто (например, одиночное мигание указателями поворота).
Но в целом система хороша. Очень доволен!
Добавлено: Чт май 09, 2013 4:00 pm
-=ZYGARD=-
Есть обратная связь в виде звукового сигнала клаксоном при повторный команде на запуск если двигатель уже работает!;) в меню MMCS "КНОПКА SET -> оборудование ->прочее" можно включить и выключить эту возможность.
Добавлено: Чт май 09, 2013 4:29 pm
Archvile
Я запускал двигатель с 21-го этажа гостиницы Измайловская - машина стояла на парковке - шум от прилегающих шоссе щелковского и энтузиастов не оставлял ни единого шанса на то, чтоб услышать клаксон.
Можно еще по дрл определить, но если авто стоит кормой - не видно.
Ладно - это все мелочи.
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 10:29 am
Archvile
А возможно ли "заставить" авто кратковременно смаргивать указателями поворота во время работы автозапуска - как это делается на большинстве нештатных систем???
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 1:57 pm
-=ZYGARD=-
Нет, штатными средствами аксессуара это сделать невозможно.
Зачем тебе это?!
У меня при запуске ночью включаются фары и мне хорошо видно что машина работает.
Указанный признак "нештатных систем", на мой взгляд, наоброт может соблазнить злоумышленника попытаться проникнуть в авто, ведь в большинстве таких реализаций можно открыть заведенную машину сесть и поехать...
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 7:34 pm
kevin
Ни в одной нештатной системе автозапуска, которые реализуются на базе сигнализации, нельзя "открыть заведнную машину сесть и уехать". Нарушение любой зоны приводит к мгновенной остановке двигателя.
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 7:36 pm
-=ZYGARD=-
Хм, ну хорошо если так, но всё же я где то встречал, возможно неграмотную реализацию, позволявшую не глуша открыть сесть и поехать...
