Страница 1 из 3
				Кнопка перекрывающая подачу бензина, Как реализовать?
				Добавлено: Вс май 09, 2010 10:24 am
				 rmntsv
				Первой машиной у меня была 12ка. Брал с рук. Дак вот у предыдущего хозяина при нажатии на кнопку циркуляции воздуха, вместо циркуляции отрубалась подача бензина. Такая дополнительная защита от угона. Как бы реализовать такую же кнопочку на лансе?
				Добавлено: Вс май 09, 2010 10:25 am
				 Deminolog
				А это точно противоугонная система такая была или просто просчет конструкторов?
				Добавлено: Вс май 09, 2010 10:33 am
				 rmntsv
				Однажды эта кнопка спасла машину от угона!
				 rmntsv
				С левой стороны, чуть ниже руля есть 2 заглушки под кнопки. Хочу туда приспособить
				Добавлено: Вс май 09, 2010 10:45 am
				 Lancer_X
				В подкапотном блоке предохранителей.
Найди 23 предохранитель. В стоке стоит на 15 ампер-синий.
Находится примерно посередине блока по правой стороне.
Запоминаешь где он находиться.
Отключаешь плюсовой провод от блока предохранителей. который идёт к бензонасосу, и ведёшь его к кнопке.
Подключаешь там его.
Берёшь новый кусок провода и ведёшь от предохранителя к той же кнопке и тоже подключаешь.
В итоге при включение кнопки, у тебя начинает подаватся питание на бензонасос, в итоге он качает бензин.
				Добавлено: Вс май 09, 2010 10:49 am
				 rmntsv
				Спасибо, сам не разберусь, но уже смогу объяснить мастеру что конкретно мне надо. Где бы кнопку еще найти, мб каталожный номер кто знает?
				Добавлено: Вс май 09, 2010 12:09 pm
				 ivm
				Лучше клапаном в линии бензопровода заморочаться. Не нужно много ума чтобы включив зажигание и не услышав жужжания бензонасоса не догадаться в чем тут причина. При желании кинут питание на насос  напрямую хоть от салонной лампочки.
				Добавлено: Вс май 09, 2010 1:32 pm
				 rmntsv
				Как показала практика, догадаться отжать кнопку (особенно если она замаскирована под заглушку или под циркуляцию воздуха) очень непросто. Когда отдавал машину в сервис на ремонт жестянки, по привычке нажал на кнопку, они пол дня гадали почему машина не заводится, так и не догадались. Забавно было на них смотреть, когда я приехал и сразу же завел авто
				Добавлено: Вс май 09, 2010 1:37 pm
				 TOYOTA MAN
				Тоже хочу заморочится с секреткой какой нить.... Тем более в круг тонированной машине никто не увидит че ты там нажимаешь в тихоню
				Добавлено: Вс май 09, 2010 8:33 pm
				 rmntsv
				ivm писал(а):Лучше клапаном в линии бензопровода заморочаться.
Можете пояснить?
				Добавлено: Вс май 09, 2010 10:43 pm
				 Lancer_X
				Имеется в виду врезать в топливопроводную систему клапан электронный(утрированно краник). Примерно тоже самое выполняет метка у сигнализаций.
				Добавлено: Пн май 10, 2010 3:41 pm
				 Димон Тагил
				Lancer_X
Где купить такой электроклапан? Или может отчего подходит?
				Добавлено: Вт май 11, 2010 1:22 am
				 Lancer_X
				Димон Тагил писал(а):е купить такой электроклапан? Или может отчего подходит?
Если честно незнаю, на лансер не пробовал ещё ставить.
наверняка подходит легко от наших ВАЗиков, поспрашивай в магазине, стоит копейки по идеи.
				Добавлено: Вт май 11, 2010 8:28 am
				 SteRN
				Хм.. Если везде продается, не думаю что он чем то поможет защитить.. Его также легко обнаружат..
				Добавлено: Вт май 11, 2010 10:28 am
				 Димон Тагил
				Lancer_X писал(а):от наших ВАЗиков
Что за клапан? Не понял. Где стоИт?
