У меня тоже такIn dreams писал(а):Что только у меня так одного
Кнопка управления центральным замком.
Вообще с CAN-модулем конечно лучше (есичо, Меорида у меня в заначке есть, б/у), но и без него вполне реально поставить сигу без ущемления функционала. Схема 10-го модельного года не сильно изменилась от 8-го Но судя по высказываниям установщика, CAN-модуль ему не сильно поможетIn dreams писал(а): Сказал чтобы идеально все работало, нужен кан модуль.
- borisov383
Я на drive2
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/765195/
- In dreams
mudRec
Правильно в вашей сигналке уже встроен кан модуль. у меня Star Line B6 Dialog. Я тоже хотел пандору, но я так и не смог найти офиц установщиков, а те которые ими являлись, глупо смотрели на меня и говорили,- "зачем тебе пандора она дорогая и мало кто ставит, с кан модулем? да он тебе не к чему!" тупицы
AlTol
Парни вы меня прям разочаровываете
Что посоветуете?
bebet
радует
AlTol
Что посоветуете?
bebet
радует
In dreams
CAN - модуль сильно уменьшает количество подсоединений к проводке машины, не более того... но это в основном снижение стоимости установки (потому не интересно установщикам), сейчас вкорячивать CAN-модуль уже смысла нет, за исключением повышения скрытности инсталяции. А твоему "кулибину" намекни, что с незапамятных времен у ММС центральный замок управляется замыканием на землю и рвать этот провод с двери не обязательно, достаточно релюшки сиги ставить параллельно кнопке.
- borisov383
http://www.ultrastar.ru/6304/7034
все разжевано и разложено по полочкам-даже думать не надо
Я на drive2
- In dreams
Спасибо!
Парни а по поводу салонного освещения. Если включить плафон на включение от открывания дверей то после закрытия дверей, сигналка показывает, что двери остаются открытые. А если его, отключить от срабатывания открытия дверей, то все ок.
Это относится, что к водительскому плафону так же и к тому, что в центре потолка.
- borisov383
В этом случае надо на сиге запрограмировать задержку салонного света,стар лайн это позволяет сделать!
А вообще я в ах..е,что это за установщик такой,если он элементарных вещей не знает (или не понимает)-как ты ему тачку-то доверил?
По уму надо концевики дверей диодами отвязать и никаких проблемм!
Я на drive2
- borisov383
- borisov383
пусть отвяжет концевики диодами и будет тебе счастье
Я на drive2
учитывая давность темы, всёже высскажусь для того чтобы клубни понимали и делали выводы об установщиках их охранных систем. Установщик сигнализации в машине топикстартера крайне не компитентный человек либо просто лентяй. в лансах есть 2 способа управления ЦЗ независимо от сигнализации (CAN-шина не в счёт):
1. управления по линии контактной группы водительского замка, как было и сделано у топикстартера. вот только есть один нюанс, о котором не догадывался установщик. Управление должно происходить не параллельно, а в разрыв (схема подключения проводов управления ЦЗ от сигналки не сложная, но требующая головы и понимание сути). Гораздо проще рубануть провода, идущие в дверь и подключить сигналку. Как сделал горе-установщик
2. существует другая цепь, к которой достаточно просто подключить 2 провода (запирание и отпирание). Находится она в томже разъёме что и все концевики
