Всем добрый день!
Сразу хочу отметить, что в автомобилях разбираюсь плохо - поэтому прошу не пинать сильно, если что.
Суть проблемы в следующем: имеется Lancer X Invite+ 1.5 AT (пробег всего-ничего, 500 км), куплен порядка месяца назад.
Вчера начал замерзать в салоне и решил проверить подогрев сидений. На удивление лампочка на кнопке не зажглась. Подождал - сиденье так же не нагревается.
Соответственно, логичный вопрос: в чём может быть проблема? возможно ли решить самому (если вся проблема, скажем, в предохранителе).
Благодарю за внимание.
Проблема с подогревом сидений
Лампочка однозначно должна загораться при включении. Не работают на двух седеньях или только на одном?
Не думаю что новая машина могла идти со сгоревшим предохранителем. Хотя конечно можно и проверить. Блок предохранителей - крышечка под рулем слева.
Ещё возможный вариант, если например ставилась сигналка или блокировка: при снятии пластиковой панели возле ручного тормоза, на которой и находятся кнопки подогрева, их (кнопки) отключили из разъёмов, а при сборке забыли соединить обратно.
- Flancer
У меня в первую осень тоже не сработали при первом включении. До этого не трогал и не знал. Приехал в Рольф на нулевое ТО. Заодно мастеру показал, что не работает. Он тут же, при мне, взял карточку пластиковую, подковырнул квадратик с клавишами. Вынул и воткнул до упора разъем. Все заработало. Денех не взял (я и не предлагал
8(903) 185..26..32
