Нужна помощь по кнопкам магнитолы на руле!
Nео
#1 Непрочитанное сообщение Nео » Ср янв 26, 2011 10:18 am
Собствено вопрос ?
перестали работать унопки (управление магнитолы на руле)
заехал к официалам сказали что обрыв шлефа пружина SRS
и цену назвали нереал 7000 за ремонт(((
возможно достать его дешевле? и может быть ремонт можно произвести?:??
всем заранее спасибо!
Мфтщ
Благодарил (а): 1 раз
#2 Непрочитанное сообщение Мфтщ » Ср янв 26, 2011 10:34 am
Скорее всего вот это: 8619A018 - Группа контактная подрулевого переключателя. На Exist стоит от 4500руб.
исправил
Последний раз редактировалось Мфтщ Ср янв 26, 2011 11:01 am, всего редактировалось 1 раз.
anton1978
#3 Непрочитанное сообщение anton1978 » Ср янв 26, 2011 10:52 am
Датчик это не то, на кноки он никак не влияет. скорее всего проводка, надо искать донора
CREAT81
#4 Непрочитанное сообщение CREAT81 » Ср янв 26, 2011 12:09 pm
Проводку в руль на разборе видел за 100 рублей.Как вариант самосу снять руль и поменять ее.Может просто разъем отошел
Заготовки ключей для домофонов.Карточки доступа. Программаторы.
chik777
#5 Непрочитанное сообщение chik777 » Ср янв 26, 2011 6:26 pm
Для начала надо разобрать кнопки, и помыть спиртом сами контактные группы, и разьем, потом попробовать прозвонить тестером на предмет обрыва........И еще ,я шлейф на хонде фит паял, и все отлично год работало ( перестало кнопками переключать скорости ) , обрыв бывает обычно у начала шлейфа......Обрезаешь, зачищаешь и запаиваешь снова. Длины хватает для этого, чтоб при повороте в крайние положения не было обрыва.
kuznet87
#6 Непрочитанное сообщение kuznet87 » Ср фев 09, 2011 2:17 pm
такая же фигня, перестали работать уже года полтора назад...причем находится периодически такое положение руля, когда кнопочки всё таки работают, либо работют с обратной функцией (убавляешь громкость, а он трек перелистывает или как нить по другому)..думаю, что шлейф, кто нить знает где и как снять?
2.0 Intense MT S26
Rostov36
#7 Непрочитанное сообщение Rostov36 » Сб фев 19, 2011 9:47 pm
короче, у меня была проблема с кнопками, мне ее поменял и по гарантии... Так а что ты паришься, не пойму...
ISKANDERA
#8 Непрочитанное сообщение ISKANDERA » Чт дек 01, 2011 5:39 pm
подскажите пожалуйста как руль то разобрать :oops: :oops: :oops:
Tsarevich
#9 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт дек 01, 2011 6:34 pm
ISKANDERA
Подушка снимается звездочкой Т31, откручивается с левой и правой стороны, сам руль ключом на 22
ISKANDERA
#10 Непрочитанное сообщение ISKANDERA » Пт дек 02, 2011 12:40 pm
спасибо :oops:
Вернуться в «Интерьер»
