А как думаешь, они не могут крепления багажника на крышу вварить как на американском лансере или было на 9-м? Очень расстроился, когда не обнаружил нормальных креплений...D_A_V писал(а):Ну это люк у меня стоит просто=)PSYMorph писал(а):Так стоп ..клей клеем карпет карпетом ...а что за люк в потолке ... с этого местаможно по подробней где как что и сколько денег ...
Где - в "АВТОКОМЛЕКТ".
Как - крышу резали.
Сколько денег - 12 т.р. под ключ.
Фотоотчет обтягивания стоек, потолка и т.п. карпетом
- LancerZ
- Тулупыч ТТ
- D_A_V
Короче, там на сайте у них люки, но они счас ставят другие.Makc398 писал(а):D_A_Vнее не надо в личку, давай лучше сюда или мне тоже в личку напиши.PSYMorph писал(а): можно даже в личку ...
Я честно не помню название своего. Завтра уточню и сообщу.
Но поставить его было не сложно, сложно было потом фальш-рамку поставить вокруг, т.к. у лансера оказалось слишком большое расстояние между потолком и крышей (где передний плафон осветительный), соотвественно прижамая фальш-рамкой (ну, которая закрывает внутренности по краям), на фото она светлого цвета получалось, что потолок менял геометрию и выскакивал в тех местах, где он со стойками передними сходился. Поэтому пришлось колхозить-делать проставку=) Но всё в итоге встало, чему я очень рад.
- D_A_V
ой, не знаю...Zux писал(а):А как думаешь, они не могут крепления багажника на крышу вварить как на американском лансере или было на 9-м? Очень расстроился, когда не обнаружил нормальных креплений...D_A_V писал(а): Ну это люк у меня стоит просто=)
Как - крышу резали.
наверное смогут, но я сварочного аппарата там не видел=)
- D_A_V
Не вопрос, посчупаишь=)Mikk писал(а):нада буит завтра на встрече посидеть - посчупать сам уже давно хочу так сделать... всё думаю каким цветом - бордовым или чОрным....D_A_V писал(а):По традиции скажу, что в реальности лучше=)
от темного цвета кажется, что салон стал меньше. мой цвет "граффит", это чуть светлее черного. но тоже кажется, что объем салона уменьшился=)
Риччи,
ощущения пока не знаю, т.к. только 1 день пока ездил с обклеенным салоном. складки разглаживал руками, они очень легко разглаживаются, материал супер удобный для работы.
по снятию обшивки - в отчете Shark'a по шумоизоляции:http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=2873
итак, мы сняли все стойки, потолок освобидили.
но нам нужно еще его вытащить, чтобы обклеить. для этого: опускаем спинки сидений (пасс, водит.) в самый низ, снимаем подголовники. поднимаем рульевую колонку в самое высокое положение. если у тебя МКПП, то включаем заднюю передачу. если варик - ту придется изгаляться, я заводил мотор и переключал селектор в D, и двигал потолок, держа педаль тормоза=)
теперь через пассажирскую дверь начинаем вытаскивать потолок - сначала вытаскиваем ближний угол, потом угол с водительской стороны вытаскиваем ну и начинаем его чуть подгибать, чтобы он пролез в проём. удобнее делать вдвоем, чтобы один через заднюю (с водительской стороны) дверь его пропихивал в твою сторону, а ты его тащил на себя. вставлять в обратной последовательности.
главное, не перегнуть его, чтобы не изломить.
- D_A_V
В общем смотри: когда ты приклеил основной материал, то тебе нужно оставшийся, который выпирает за лицевую часть стойки, подвернуть и прикоеить на обратную часть стойки. вот, тут нужно проклеить эту полосочку ткани, и проклеить тщательно то место, куда будешь клеить.Риччи писал(а):Спасибо за быстрый ответ!!!))завтра хочу тоже самое сделать только черным..еще один глупый вопрос))не очень понятен пункт 9-10,если можешь объясни подробнее что,куда и зачем...СПАСИБО!!
Красным - это клей куда нанести, а стрелки - это как заворачивать материал.
Итог - см. п.10.
Как-то так. Если есть вопросы, пиши=)
И САМОЕ ВАЖНОЕ!!
ДРУЗЬЯ-МУЖЧИНЫ! КАК МУЖИК МУЖИКАМ, СКАЖУ ВАМ, ЧТО ЕСЛИ НЕЛЕГКАЯ ЗАНЕСЛА ВАС ПРОДЕЛЫВАТЬ ОБКЛЕЙКУ САЛОНА У СЕБЯ ДОМА, И ЧТО ЕЩЁ ХУЖЕ, НА КУХНЕ, ТО 10 РАЗ ПОДУМАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТАМ КЛЕИТЬ. ПОТОМУ ЧТО ВАША ТЕЩА, ЖЕНА ИЛИ МАМА, ВОЙДЯ УТРОМ НА КУХНЮ, И ПРИЛИПНУВ К ПОЛУ (В МОЁМ СЛУЧАЕ КАК РАЗ ЖЕНА ПРИКЛЕИЛАСЬ) БУДУТ ОЧЕНЬ НЕДОВОЛЬНЫ, И ЗАСТАВЯТ ВАС ПОТОМ ДРАИТЬ ПОЛ ДОМЕСТОСОМ В ПЕРЕМЕШКУ В УАЙТ-СПИРИТОМ. А ЭТО, СКАЖУ ВАМ, ПРОСТО ЖЕСТЬ
- D_A_V
=)))))))))))Риччи писал(а):)))моя уже боится,когда я что нибудь новое хочу сделать,за квартиру,подъезд)))Последний вопрос)можешь подробнее объяснить как потолок клеить?
Клеить просто: принёс потолок домой, примерил материал, вырезал его.
Кладешь весь кусок материала на потолок, ровно на половину карпет отворачиваешь, и наносишь клей на материал (на ту часть, что отвернута) и на потолок. потом приклеиваешь. далее поднимаешь вторую неприкленную часть и потворяешь то же, что проделал с первой частью.
потолок лучше и удобнее клеить вдвоем - жена держит ткань, а ты её постепенно приклеиваешь, раглаживая.
Начал делать сделал 4 стойки:2передние и 2 задние сделал легко,а вот с центральными(где ремни)возникли проблеми слишком много мелких деталий-итог не чего не получилось пришлось все снять(((поделись опытом,как ты делал?
ФЛОКИРОВАНИЕ,ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА ДИСКОВ,ТОНИРОВАНИЕ,ВИНИЛ!!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!!!(ЮВАО)
