Подсветка блока кнопок стеклоподъемников
Добавлено: Ср мар 30, 2011 7:25 am
commers
как известно любой тюнинг бывает слишком колхозным и не слишком ))))
надеюсь этот вариант близок ко второму )))
Итак. Все владельцы лансов 10 не раз поминали добрым словом японских рационализаторов экономистов, пожалевших пару лампочек на подсветку кнопок стеклоподъемников. В темноте ночью найти нужную кнопку с первого раза просто не реально. А посему, имея отвертку, паяльник, относительно свободный вечер и пару прямых рук, я решил это дело исправить. Вот что получилось.
Для начала снимаем и разбираем обшивку двери. Фоток не делал - смотреть там нечего.
Отделяем блок управления стеклоподъемниками и тащим его на операционный стол )))) ¶
снимаем кнопки и большой циркулярной пилой режем их пополам (шутка) отрезаем у них небольшой клюв (обозначен стрелкой) ¶
крепим термоклеем заранее припасенные светодиоды, соединяя их последовательно друг другу. Вскрываем заднюю крышку, имеем доступ к штатному разъему
питание с указанного разъема. Там есть масса и плюс включающийся при повороте ключа в положение зажигания.
аккуратно собираем все назад и наслаждаемся ездой по ночному городу. В живую все еще красивее.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 7:29 am
kevin
Re: Подсветка блока кнопок стеклоподъемников
Добавлено: Сб апр 02, 2011 8:52 pm
shaban
commers писал(а):В темноте ночью найти нужную кнопку с первого раза просто не реально.
Пойдет. Фотки бы ночные получше
а вообще я на ощупь привык ;-)
Добавлено: Сб апр 23, 2011 1:41 am
Илья 28
Сделал,подключил,но горит постоянно,даже при выключеном зажигании!!!
Добавлено: Сб апр 23, 2011 6:45 am
Считаю оригинальной идеей, молодец! :). Разве что зелёный цвет по-моему не в тему. А то, что на втором комментарии в теме старо, похоже на прыщики и ИМХО не смотрится.
Добавлено: Сб апр 23, 2011 7:56 am
шурик 1984
да.......зеленый надо убирать!)
Добавлено: Сб апр 23, 2011 8:54 am
Илья 28 писал(а):Сделал,подключил,но горит постоянно,даже при выключеном зажигании!!!
Написано уже только здесь в 3 темах про подсветку кнопок стеклоподьемников, что горит пока работают стеклоподьемники после выключения зажигания(штатно 30 сек-можно увеличить до 10 минут)
Если питание бралось с проводов в колодке то к написанному выше+еще 30 секунд.
Добавлено: Сб апр 23, 2011 10:32 am
Илья 28
А можно подключить,что бы подсветка включалась только когда габариты включаешь,а то она горит даже если габариты не включены или она постоянно будет гореть и при выключении зажигания после 30 сек выкл.?
Добавлено: Сб апр 23, 2011 11:07 am
Илья 28 писал(а):можно подключить,что бы подсветка включалась только когда габариты включаешь,
Можно, только провод в дверь(или двери) придеться проложить. 8)
Добавлено: Сб апр 23, 2011 11:10 am
Илья 28
А куда именно? Есть схемка или фото?
