Страница 2 из 2
Добавлено: Ср мар 07, 2012 6:33 am
Алексей LX2.0
Что мешает подогнуть пластину под изгиб крыши? А вообще форум ci-bi.ru вам в помощь. Там полно вариантов можно посмотреть. Изгибают пластины кто во что горазд.
Так же там есть и мой вариант установки на лансер Х
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=5685
Мой вариант установки немного геморнее, но я на это пошел из-за того, что мне например не удобно складывать антену, когда она стоит на месте штатной - в грязную погоду очень велик риск измазаться о машину.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 1:13 pm
инструктор
спасибо вам большое за чертеж и тему. именно так и буду делать. кронштей уже заказал.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 11:47 pm
Andrey52RUS
Всем привет!Собираюсь я поставить рацию Megajet 3031M Turbo и Антену SIRIO T3-27.Как думаете хорошее сочетание антенны и рации?
P.S. антенну мне надо не высокую т.к. машины ставлю в гараж,а ворота гаражные не высокие если поставить большую антенну то есть риск сломать её.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 4:16 pm
инструктор
лучше вам это спросить на форуме который выще написан.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:18 pm
Andrey52RUS
Ну что сбылась мечта идиота!Поставил себе мегажетку!Даволек как слон
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:24 pm
Молодец
. Как далеко бьёт? Что за антенна?
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:50 pm
Andrey52RUS
Zux
Ну примерно такие данные.По городу 4-5 км (Ника меня слышит из сормово) ,а за городом 10 км (15 канал).Антенна магнитная Sirio Silver 90 MAG Поставил на крышу где стоит антенна от магнитолы.
P.S.Спасибо ребятам которые помогли настроить антену и рацию!Если кому интересно они находятся на московской трассе за новым постом ДПС
Добавлено: Сб окт 27, 2012 9:19 pm
Andrey52RUS
Добавлено: Вт мар 05, 2013 9:00 pm
Andrey52RUS
Добавлено: Ср мар 06, 2013 8:42 am
Lancer_X
А как устанавливаете динамик, ведь при такой установке штатный в си-бишке глушится.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 9:51 am
kevin
Я кстати, свою закрепил над пепельницей на винты. Просверлил в верхней крышке рации 2 отверстия, вставил длинные винты, затянул гайкой. Поставил крышку на место, подложив под головки винтов изоленту, чтобы на плате ничего не замкнуло случайно. Затем просверлил в "кармане" 2 отверстия под эти же винты, и затянул уже в кармане. Так точно не отвалится никогда, и не разболтается. Антенна валяется в багажнике, ставится при необходимости на крышу над стойкой. Рация yosan stealth 5, антенна "корнет" магнитка 80см. На скорости не сдувает, дальнобойность на трассе около 20-25км.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 8:29 pm
Andrey52RUS
Lancer_X писал(а):А как устанавливаете динамик, ведь при такой установке штатный в си-бишке глушится.
Хе......У меня стоит самодельный динамик пот сиденьем и подключен к рации.И ещё динамик в тангентке стоит
