Значок полуприцепа на приборке
Сорри если уже обсуждалось - не нашел.
В общем при солнечном свете подающем на приборную панель видны контуры всех значков. Заметил, что есть 2 значка, которые не описаны в мануале. Один типа полуприцепа расположен в верхнем ряду над check-in'ом. Второй типа колодца с восклицательным знаком под check-in'ом.
Не то чтобы они напрягали, но интересно что это и что ожидать если они загорятся?
Кто-нибудь в курсе?
Кто-нибудь в курсе?
- CREAT81
Если загоряться то считай что тебе повезло Значек колодца это вроде информация о спушенном колесе,при наличии датчиков давления в шинах.Актуально для Штатов.Хотя и тут у нас умельцы интегрируют данный девайс.Полуприцеп предпологаю что при наличии прецепного устройства эта лампочка информирует о наличии прицепа или о какой то неисправности с ним связанной.
Заготовки ключей для домофонов.Карточки доступа. Программаторы.
- ksw.s
Мой пост на второй стр.Sisiur писал(а):Так и смотрел. Там одни предположения
Чушь, ни у кого он никогда не горит, там нет лампочки в новой цветной приборке(с 2011 г.в.), а в старой нет даже места под лампу, фотки я там выкладывал-зарегистрируйтесь и все увидите.Sisiur писал(а):Ответа типа "у меня он есть и горит когда
Нету ни в одной из комплектаций-так сказать, оставили на будующие...Sisiur писал(а): он не для российской комплектации
Это система курсовой устойчивости(выравнивания) прицепа.Sisiur писал(а):Просто интересно было
- Алексей LX2.0
У меня стоит штатый (родной) митсубишевский фаркоп с 7-ми пиновой розеткой - по схеме там кроме штатных подключений к фонарям больше ничего нет, но в проводку включен блок перепиновки с розетки 13-пин на розетку 7-пин. Скорее всего именно при 13-пиновой розетке и подключается система стабилизации прицепа, соответственно и прицеп должен быть с сответствующей системой.
В дороге на 27.135 АМ.
